Alt 27.04.2014, 22:55   #491
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ich habe auch gerade nochmal gestöbert, hier der damalige Tread von Erich.
In der Antwort 3 ist das Kabel auch zu sehen und die Stelle ist rot markiert,wo
das Kabel aus dem Metalrohr kommt.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/motor...bel-92451.html
Viele Grüsse
Peter
Alt 27.04.2014, 22:57   #492
peter becker
Zitat von harrry Beitrag anzeigen
Mit dem Pluskabel betrifft nur die V12...
Harrry,daran habe ich nun auch nicht gedacht. Ich war automatisch davon
ausgegangen,dass diese Verbindung vom Pluspol ( Motorraum) nach vorn bei
allen Modellen vorhanden ist.
Viele Grüsse
Peter
Alt 27.04.2014, 23:06   #493
Robsyz
Muss noch viel lernen!
Benutzerbild von Robsyz
Fahrzeug: 730i (27.9.1988),M3O,Schalter, Ohne alles..
Danke für die Info!
Ich schaus mir mal trotzdem an.
Zwecks der Sicherheit..
Viel Erfolg noch!!!
Daten:
BMW e32 730i, M30 Eisensau, BJ: 27.9.1988, Linkslenker, Schalter,
keine Klima, kein Niveau, keine Extras, keine Servotronic, kein PDC, kein EDC, keine Extras
Robsyz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2014, 23:07   #494
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ja, das hätte man dazu schreiben sollen, für Kollegen die das Avatar nicht lesen.
M f G
Alt 27.04.2014, 23:19   #495
harrry
Beim meinem R6 ist das Kabel nun 24 Jahre alt und nix ist brüchig. Es geht ja auch nicht nen paar cm am Abgas-Krümmer entlang...
Alt 27.04.2014, 23:55   #496
dansker
Benutzerbild von dansker
Hallo Robert
Gemeint ist das dicke Pluskabel was vom Pluspol im Motorraum nach vorn zum
Anlasser geht. Es ist in einerm Metalrohr verlegt
Peter: Du meinst sicherlich das Kabelbund von Lima und Ölstandsensor, welches durch dieses Metallrohr führt! Die beiden Kabel für den Anlasser liegen ja in Fahrtrichtung Rechts an der Spritzwand, und führen dann zum Anlasser! Aber den kabelsatz, der durch das Metallrohr zur Lima führt, hab ich auch damals aus Sicherheitsgründen Getauscht
Gruss dansker
Alt 28.04.2014, 17:31   #497
peter becker
Ja Klaus, stimmt, da hatte ich falsch überlegt. Ich meinte dieses.......
Viele Grüsse
Peter
Alt 27.05.2014, 19:10   #498
peter becker
Es gibt wieder etwas neues zu berichten.... der Block ist nun vom Motorenbauer
zurück, ich habe folgende Nachricht bekommen.........
Er ist super geworden.
Drei Zylinder sind beim Bohren mit 0,25 mm Übermaß nicht ganz sauber geworden.Es wurde jetzt einen neuer Kolbensatz im 2. Übermaß (0,5mm) verbaut.
Der Block wurde komplett neu gelagert.
Zudem wurde das Lagerspiel von Haupt- und Pleullagern gleichmäßig feineingestellt,sowie die Lagerstellen der KW poliert.
Ausserdem neue Pleulbuchsen (Kolbenbolzenlager) verbaut,sowie die Pleul ausgewinkelt.
Viele Grüsse
Peter
Dateityp: jpg Motor11.jpg (77,0 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg Motor12.jpg (75,5 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg Motor13.jpg (89,5 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg Motor14.jpg (67,1 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg Motor15.jpg (99,1 KB, 46x aufgerufen)
Dateityp: jpg Motor16.jpg (98,5 KB, 44x aufgerufen)
Alt 27.05.2014, 21:28   #499
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Standard Nie ein Ende
Hach Peter
Ich glaube fast du bist süchtig nach der Vorfreude auf was neues, ein fertiges Auto wird es wohl bei Dir nicht geben.
Aber das sieht echt sehr gut aus.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 27.05.2014, 21:56   #500
peter becker
Ja Matze, wenn das ganze Auto schon in einem solchen super Zustand ist,soll
die Antriebstechnik dann auch dementsprechend sein.
Hintergrund der ganzen Sache ist natürlich auch der,dass ich dann eine
gaaaaanze Weile Ruhe haben möchte,da ja das Auto dann wirklich beinahe
bis auf die letzte Schraube überholt wurde.
Mein Sorgenkind ist immernoch das Getriebe, es schaltet,wie Du weisst, recht
hart und das ist auch unverändert bisher. Bei einem US Car hätte ich vermutet,dass ein sogenannter Shift Kit verbaut ist,der macht die Schaltvorgänge auch kürzer und härter, was ja für einen Sportwagen ok ist,aber eine Limousine muss unmerklich schalten.
Viele Grüsse
Peter
Der Werdegang meines 1000€ E32 BjörnP BMW 7er, Modell E32 85 18.03.2015 13:24
Mein Fuffi und das Öl rico2006 BMW 7er, Modell E32 12 23.07.2009 12:16
Mein kleiner mit neuen Felgen und neuen Bildern DoKToR BMW 7er, Modell E38 37 18.04.2009 22:20
Vorstellung meines Neuen... Hannebambel2001 Mitglieder stellen sich vor 6 24.07.2005 19:51
Mein BMW 7er Werdegang mit einem mal Fremd gehen :-) SimonSchmitz BMW 7er, Modell E38 22 18.06.2002 00:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:49 Uhr.
