Alt 25.05.2014, 18:45   #11
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Daumen nach unten
Zitat von kleiner muck Beitrag anzeigen
@setech sage nicht es gibt keinen,ich habs schon 3 mal gemacht.
Du hast den alten sich selber zersetzenden Stoff wieder angeklebt...?
Alt 25.05.2014, 19:04   #12
kleiner muck
Benutzerbild von kleiner muck
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Breites Grinsen kleiner muck
Nein komplett neu.mit dem alten Himmel keine gute Idee.
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
kleiner muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2014, 21:58   #13
Setech
Ach so - ich dachte mit alten Stoff - das ist nämlich Murks.
Beim Kleben ist die Vorbereitung enrscheidend. Der Himmel muß unbedingt von allen alten Kleberesten befreit werden. Ab Nr. 10 war bei mir alles Routine.
Alt 15.06.2015, 12:22   #14
bmw735er
Fahrzeug: E32-735i (07.87); E9 (11.74), Ro80 (76), NSU Superlux (55), Honda CB-1 NC27(91)
Standard Dachhimmel
Innerhalb von wenigen Tagen fing alles mit einer kleinen Blase an und dann fiel mir der Himmel buchstäblich auf den Kopf. Neu gibt es bei BMW keinen Dachhimmel mehr. Ausbau der Scheibe und Neubespannung durch den Sattler mit 1.000 - 1.500 EUR waren mir zu hoch.
Da sich der Schaumstoff noch nicht aufgelöst hatte, habe ich es mit einem Modellbautrick versucht zu lösen. Holzleim (Ponal). Holzleim verdünnen und mit einer Spritze langsam unter den Stoff spritzen (Kanüle mind. 0,9 x 40 mm). Ich bin in mehrern Etappen vorgegangen und habe dann den Himmel grossflächig mit entsprechenden Platten und zugesägten Holzlatten auf dem Rücksitz nach oben angedrückt (damit nichts am Stoff kleben bleibt, die Platte in eine Plastiktüte einpacken).
Als Trockenzeit sollte mann 2-3 Stunden kalkulieren, oder es gleich über Nacht trocknen lassen. Mit einem feuchten Waschlappen kann man die ausgetretenen Kleberreste teilweise entfernen und die Optik anpassen.
Bei sorgfältiger Arbeit entstehen auch keine Falten. Sogar den Formbereich bei den vorderen Sonnenblenden und im hinteren Dachknick (hier eine stabile Pappe nehmen) lassen sich wieder befestigen.
Es ist nicht perfekt, aber es sitzt ja auch niemand mit überstrecktem Kopf im Wagen und schaut dauernd nach oben. Wenn man es nicht weiss, fällt es auch kaum auf.
Viele Grüsse aus Südbaden
bmw735er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2015, 10:16   #15
Scheibe ausbauen ist NICHT notwendig, das haben sie mir 2003 auch mal bei BMW erzaehlt, bevor ich es dann selber gemacht habe und denen das fertige Ergebnis dann gezeigt habe.
Alt 16.06.2015, 14:53   #16
moitrich
Benutzerbild von moitrich
Fahrzeug: E32-750i (02.1991)
Mein grauer Himmel löste sich auch an mehreren Stellen.
Jetzt ist alles ausgebaut und wird neu bezogen aber in schwarz.
Habe einige Angebote von Sattlern bekommen, alle liegen bei ca. 400-500,-.
Bin dann auf diese selbstklebenden Himmelstoffe gestoßen und überlege mir es auszuprobieren.
moitrich ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2015, 18:31   #17
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Hmmm, neu gibt es den Himmel nicht mehr? Welche Farbe hast du bestellt?
Meiner war im Januar noch lieferbar, Farbe grau für einen 91er 735er.
Ich habe das ganze noch vor mir, meiner hat eine kleine Schadstelle mit einem Kratzer. Das werde ich demnächst an einem Wochenende mitsamt Umbau auf Sportsitze erledigen. Ist ja ein kleines Platzproblem das Riesenteil rein- und rauszukriegen.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2015, 19:45   #18
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Hab das Kasperletheater auch schon drei mal gemacht, geht alles ohne Scheibenausbau wie Erich schon schrieb. Ist zwar recht nervig den Himmel heil raus und rein zu bekommen, aber das Schlimmste ist den alten Schaumstoff runter zu bekommen, da weigern sich auch die meisten Sattler weil das ne echte Sch...arbeit ist!!
Alt 16.06.2015, 20:18   #19
GB41
Gibt es eigentlich Jahrgänge, die resistent gegen diese Ablösungen sind?
Mein derzeit noch eingebauter Himmel ist da ok, leider habe ich einen kleinen Schaden im Stoff selbst, 5cm Anriss.
Ich bin nicht scharf drauf, den neuen Himmel einzubauen und dann in ein paar Jahren die Ablösung zu haben. Halten die "neuen" Himmel aus dem Ersatz oder altern die genauso?
Alt 16.06.2015, 21:08   #20
dominic-ch
Zitat von moitrich Beitrag anzeigen
...Bin dann auf diese selbstklebenden Himmelstoffe gestoßen und überlege mir es auszuprobieren.
Da wär ich dir dankbar wenn du deine Ergebniss und Erfahrung damit posten würdest, bin mir nähmlich auch am überlegen meinen hochgetackerten Himmel gleich mit Alcantara auszustatten
E38-Teile: Dachhimmel dkwirink320 Suche... 3 27.05.2013 22:23
E32-Teile: Dachhimmel M5-Freak Suche... 1 04.10.2011 14:17
Innenraum: Dachhimmel E32 BMW 7er, Modell E32 6 25.01.2009 20:05
Innenraum: Dachhimmel bmw54 BMW 7er, Modell E32 8 24.07.2007 19:30
Innenraum: Dachhimmel Miki740 BMW 7er, Modell E38 2 05.05.2005 19:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:40 Uhr.
