Alt 22.04.2014, 16:24   #1
Asrael
Dickschiffkapitän
Benutzerbild von Asrael
Fahrzeug: E32 735iA, BJ 5.1992, EZ 8/92, Nissan Patrol 2,8 TD EZ 01/92, Ford Transit 2,4 TDE
Standard BC 4 ohne Funktion
Servus,
seit heute morgen geht mein BC 4 nicht mehr.
Der 7er stand jetzt gut 1,5 Wochen und der BC hat bisher ohne Probleme funktioniert.
Im Tacho kann ich alles abrufen.
Weiß einer woran das liegen kann?
Asrael
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.lakky.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/Lakkys
Asrael ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2014, 16:49   #2
Hat 3 kleine "Birnen". Die mal tauschen. Leuchte mal schraeg mit einer Taschenlampe drauf auf die Anzeige, wenn Du dann was siehst, sind die Birnen defekt.
Alt 22.04.2014, 17:53   #3
Asrael
Dickschiffkapitän
Cool
Der Trick mit der Taschenlampe hat funktioniert. Hat mir die Uhrzeit verraten
Also jetzt Radio raus und dann kann ich den BC raus nehmen und die Birnen wechseln?
Alt 22.04.2014, 19:30   #4
cfk740i
Fahrzeug: E32-740i (04.92)
Hatte letzte Woche genau das gleiche. Wenn du das Radio raus hast, ist im Schacht auf der rechten Seite oben am Bordcomputer ein Hebel. Diesen einfach nach vorne ziehen bis der BC raussprint - Achtung, am besten festhalten, der BC schießt aus dem Armaturenbrett.
Dann die Birnchen links, rechts und unten um 90 Grad drehen, dann kannst du sie rausnehmen. Ich hab meine bei BMW geholt.
cfk740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2014, 23:58   #5
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 - OBC Bulbs - Replacing With Non-Airbag Steering Wheel
Alt 28.04.2014, 14:06   #6
Asrael
Dickschiffkapitän
Strahlt wieder
Das ganze für 11,21€, aber wenn die auch wieder 22 Jahre halten ist es ok
Elektrik: Infrarot FB ohne Funktion. Quertreib7er BMW 7er, Modell E32 18 29.05.2013 23:57
Elektrik: PDC ohne Ton und Lautstärkeregler Lenkrad ohne Funktion RonaldN BMW 7er, Modell E65/E66 3 11.07.2012 20:33
HiFi/Navigation: TV ohne Funktion kay.32 BMW 7er, Modell E38 8 07.04.2010 12:04
HiFi/Navigation: TV ohne Funktion motorkraft BMW 7er, Modell E65/E66 35 31.10.2009 23:07
Heizung/Klima: ohne funktion renweidlich BMW 7er, Modell E38 4 23.01.2008 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:57 Uhr.
