Alt 23.04.2014, 19:32   #1
E32Henry750il
Benutzerbild von E32Henry750il
Fahrzeug: E32 750il Highline (9.91) mit 20 Zoll & E30 325i Turbo :) & Peugeot 607 Platinum 3.0 V6 & BMW e38 735i
Standard Überblendregler - wann verbaut?
Bis zu welchem Baujahr wurde der Überblendregler verbaut ?
E32Henry750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2014, 19:39   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das scheint Dir ja keine Ruhe zu lassen.
Der Überblendregler wurde in Verbindung verschiedener Radios verbaut z.B.:
- BMW Bavaria C Electronic
- BMW Bavaria C Exclusiv
In der Regel bei allen ohne "Fader", also den Überblendregler bzw. runden Stecker und nicht dem BMW-Radio Steckerblock.
Alt 23.04.2014, 19:41   #3
E32Henry750il
Gut aufgepasst
ja lässt es auch nicht
Ich habe das Professional drin, warum habe ich kein überblendregler drin ?
Alt 23.04.2014, 19:44   #4
Setech
Weil Du beim Professional einen Überblendregler eingebaut hast.
OT: Der Regler fehlt vielen - nur dann hat der E32 Vollausstattung.
Alt 23.04.2014, 19:47   #5
E32Henry750il
Ach so das heist also der ist da schon intigriert ?!?
Aber das Mikrofon könnte da ja drin sein. Oder kann das auch wo anders verbaut sein ?
Alt 23.04.2014, 20:57   #6
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Beim Prof brauchst du das nicht - bei den alten Becker Mexikos z.B. passt er auch.
Im E34 gab es ein Loch in einer Holzleiste mit einer Zusatzblende, wo das Mikro oder der Regler hin kam.
Alt 23.04.2014, 21:24   #7
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Hast Du noch nie auf TONE gedrückt?
Die beiden im TONE-Menu erscheinenden Pfeile "v" und "^" auf Taste 9 und 10 sind der Fader...
Ja, könnte dort auch drin sein. Aber: entweder - oder.
Eine "Kollision" zwischen Mikro und Überblendregler gab es nie, weil die Freisprecheinrichtung und das dazugehörige Mikro erst ab 91/92 lieferbar war - da gab es kein einziges Werks-Radio mehr ab Werk, das noch einen externen Überblendregler gebraucht hätte.
Olli
Dateityp: jpg Bavaria_C_Professional_RDS_TONE.jpg (24,1 KB, 18x aufgerufen)
Alt 23.04.2014, 23:01   #8
Markus525iT
Ganz OT:
Ist der Überblendregler eigentlich beleuchtet? Finde in den Schaltplänen nichts. Wenn ja, dann schaue ich mal, dass ich den in die Finger bekomme
Markus
Alt 23.04.2014, 23:09   #9
Setech
es gibt zwei Varianten - die habe ich in irgend einer Kiste…
Alt 23.04.2014, 23:11   #10
Markus525iT
Also eine beleuchtete und eine dunkle?
Erkennt man die von außen?
Markus
Problem beim Soundsystem/Überblendregler blaucsi BMW 7er, Modell E32 1 16.07.2012 11:06
Elektrik: Großer Kabelbaum. Bis wann verbaut? Comowaran BMW 7er, Modell E38 3 24.05.2011 21:28
Getriebe: Bis wann wurden die Schaltgetriebe beim E38 4,0/4,4 verbaut? Rottwauz1 BMW 7er, Modell E38 3 05.10.2010 14:18
ab wann wurde DVD Navi verbaut ??? fuzy BMW 7er, Modell E65/E66 6 21.02.2005 18:08
Innenraum: Original Überblendregler anschließen aber wie ? Mike750i BMW 7er, Modell E32 7 27.05.2004 15:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:15 Uhr.
