19.05.2004, 08:26
Fahrzeug: 730i V8 , Bj. 92
Scheibenwaschanlage ausser Betrieb
Hallo zusammen,
an meinem 730i V8 (EZ11/92) ist die Scheibenwaschanlage ausgefallen.
Will ich diese betätigen, so geht nur der Scheibenwischer auf an und nach den wenigen Wischzügen wieder aus.
Insofern scheint nur die Pumpe fürs Waschwasser nicht ihren Dienst zu verrichten.
Intensivreinigung oder Scheinwerferwaschanlage hat mein Auto nicht.
Die Sicherung 44 schien mir auf den intakt zu sein.
Als Vorgehensweise hatte ich mir erst mal Folgendes überlegt:
Überprüfung ob Sicherung 44 intakt ist.
Messen ob Spannung an der Pumpe am Wasserbehälter ankommt
Was kann ich sonst noch prüfen?
Wenn Spannung an der Pumpe anliegt und diese nicht funktioniert, so ist vermutlich die Pumpe defekt und wird ausgetauscht.
Nur, wo kann ich den Defekt suchen wenn eben keine Spannung an der Pumpe ankommt?
20.05.2004, 04:12
Hi
anbei die ZKE, da steht drin, wie das Wischen funktioniert.
Klick hier
20.05.2004, 10:25
oh je, dann werd ich wohl mal meine alten Elektrikerkenntnisse wieder auffrischen dürfen...
Aber schon mal Danke für die Info
02.06.2004, 14:46
Fahrzeug: BMW 745i e65 Bj. 12/2001
Hallo catweazle!
Problem gelöst? Gib doch mal Antwort! (habe gleiches Problem)
pit aus der Hauptstadt
02.06.2004, 15:36
Fahrzeug: BMW 730IA BJ 89
Hallöchen
Habe mir gerade den Schaltplan von Erich angesehen.Da tippen wir doch mal wie so oft auf eine kalte Lötstelle im ZKE.
Gruß Scholle
02.06.2004, 16:11
Gibt es da nicht noch ein spezielles Relais dafür, welches defekt sein könnte ?
Pit aus der Hauptstadt
