13.04.2014, 21:09
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das Einfachste ist, dass Du mal nachmisst.
Der Highline kann keine Batterie höher als 175mm vertragen, sonst hast Du Probleme mit den EInzelsitzen.
Bei der hinteren Batterie kannst Du ja auch nachmessen.
Als Hersteller bevorzuge ich MOLL oder auch BANNER.
Wichtig beim Kauf - keine Batterie sollte weniger als 12,6V haben - ruhig mal nachmessen.
Z.B. Moll 585 015 076, Moll 530 030 030
Der Vorteil an der Classic-Serie - lange Haltbarkeit und man kann sie vor Ort befüllen lassen!
Geändert von Setech (13.04.2014 um 21:17 Uhr).
13.04.2014, 21:19
Fahrzeug: E32 750il Highline (9.91) mit 20 Zoll & E30 325i Turbo :) & Peugeot 607 Platinum 3.0 V6 & BMW e38 735i
Ja mit der höhe von 175mm habe ich auch schon gehört da achte ich auf jeden fall drauf.
Ich weis jetzt garnicht wie die Anschlüsse von meiner zusatzbatterie sind. So wie beim Motorrad ?
Was heist sie sollten nicht unter 12,6 V sein ?
13.04.2014, 21:54
Batterien kauft man frisch, am besten vor Ort und nicht über Amazon, bei der man eine Batterie fraglichen Alters hat.
Vor Ort prüft man die Spannung, wenn diese unter dem Wert ist, kannst Du sie gleich stehen lassen.
13.04.2014, 21:57
Ach so, was sagst du zu den Anschlüssen ?
13.04.2014, 22:05
Ein bischen Eingenständigkeit sollte schon sein.
Eine Batterie hat zwei Anschlüsse.
Du kannst ja mal im Kofferaum nachschauen. Vielleicht hast Du auch eine andere Batterie als die 25Ah verbaut.
13.04.2014, 22:07
Na gut
Ich dachte ich erspare mir das nachschauen, dann werde ich morgen halt mal nachsehen
Vielleicht hast du sogar recht
Aber trotzdem danke
