| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  11.04.2014, 01:19 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32 740i (Prod. 07.04.1993), E38 730d 2001, E65 745d 09/2005, E53 X5 4,6IS 2003, Audi A3 1,9TDI, Polo 86C
				 ASC- Kontrollleuchte gibt kein Signal
 ich habe heute mal spaßeshalber meine ASC- Taste betätigt und siehe da: Keine Meldung im KI! Nun würde ich gerne wissen ob das System überhaupt funktioniert und warum ich keine Meldung im KI bekomme! Gibt es für mich noch eine andere Kontrollmöglichkeit? Und wo könnte ein Defekt liegen? Ist vielleicht einfach nur die Lampe durch? Kann ich mir fast nicht vorstellen...
 Gruß, Dorian
				__________________"Vorsprung durch Technik" bedeutet noch lange nicht "Freude am Fahren".
		|  11.04.2014, 01:20 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
 Es gibt zwei Varianten.Meldung im KI und Meldung durch Schalter selber.
 Die neueren haben die Meldung im KI.
				__________________"Wennst den Baum siehst, in den Du reinfährst, hast Untersteuern. Wennst ihn nur hörst, hast Übersteuern." Röhrl;
		|  11.04.2014, 01:26 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Das heißt Schalterbeleuchtung defekt? Ab wann gab es denn diese Änderung? Meine BA spricht ja von dem tollen Dreieck mit Kreis und Pfeil drumherum... |
		|  11.04.2014, 03:38 | #4 |
	| Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
 Also testen kann man das System ganz einfach - dafür gibt es ein Pedal im Fussraum - normalerweise ziemlich weit rechts
Wir reden hier vom 740i ? Wenn das ASC defekt ist sollte das vom Checkcontrol (TEXT) registriert werden. Es kann sein, dass das Lämpchen im Tacho kaputt ist - normalerweise blinkt es wenn das System regelt oder leuchtet wenn du es abschaltest. Der Schalter selbst sollte auch leuchten wenn du drauf drückst (beim 740i - bei ältere Modelle war es genau umgekehrt). |
		|  11.04.2014, 13:23 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Also leuchten tut weder etwas im KI, noch am Schalter (Drucktaste). Für mich wäre der Zeitpunkt der Änderung ganz interesant. Weiß das jemand genau? |
		|  11.04.2014, 19:24 | #6 |
	| Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
 Du redest vom 40er
Motorhaube aufmachen jemanden drinne die Zündung anmachen lassen
und du kuckst ob er dann vorn an der 2ten Drosselklappe seinen Selbsttest macht (die DK muss kurz angezogen werden).
Wahrscheinlich ist dein Birnchen im KI defekt,
dieses sollte ja nach Zündung an
an - und dann ausgehen
Chris
				leider keinen 740er mehr   |
		|  12.04.2014, 02:07 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Jop, vom 40er;-). Ich gehe den Tipps dann mal nach. Wenn das Lämpchen tatsächlich kaputt ist, scheint der Vorbesitzer ja häufig das System abgeschaltet zu haben.  . |
		|  12.04.2014, 10:45 | #8 |
	| fährt wieder 7er
 Hier geht´s ja ganz schön durcheinander.
Beim 740i gibt es kein ASC - ein 40er hat ASC+T.
Abgeschaltetes / defektes ASC+T wird NUR durch das dauerleuchtende Symbol - "Dreieck und Pfeil-Kreis" - im Kombiinstrument signalisiert. Die CC kennt keinen Text für ASC+T. (Den kennt sie nur bei ASC)
Aktives ASC+T (Regeleingriff) wird durch Blinken desselben Symbols angezeigt.
Das Symbol probe-leuchtet bei Zündung! Eine defekte Glühbirne kann man also ganz einfach feststellen.
edit: siehe   http://www.7-forum.com/forum/attachm...8&d=1235812912
Der ASC-Schalter leuchtet nur im Rahmen der Cockpitbeleuchtung (amber).
Olli
				 Geändert von Olli (12.04.2014 um 10:53 Uhr).
		|  12.04.2014, 10:54 | #9 |
	| Neues Mitglied
					Zitat von Olli  Der ASC-Schalter leuchtet nur im Rahmen der Cockpitbeleuchtung (amber).
 Olli
 |  Und wenn ich mich nicht täusche auch nur der "ASC-Schriftzug" und nicht der gesamte Taster!
Markus |
		|  12.04.2014, 10:56 | #10 |
	| fährt wieder 7er
 Ja, natürlich nur das Feld mit dem ASC-Schriftzug.
 Die Drucktaste selbst leuchtet nicht (das tat sie früher einmal, bei ASC).
 Olli
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
