Modell E65/E66 |
08.04.2014, 20:59
Fahrzeug: BMW 745i / E65 (11/2002)
Batterie defekt ?!
Wenn ich den Motor ausschalte, die Zündung allerdings anlasse und Musik höre sagt er mit bereits nach vielleicht 20 Sekunden "Batterie nachladen".
Ist das einfach nur ein Hinweis bzw. Fehler oder stimmt mit der Batterie wirklich etwas nicht ?
Ich kenne so viele die einfach mal ihr Auto irgendwo am Strand abstellen und darüber ein bisschen Musik laufen lassen. Und sie müssen nicht den Motor anlassen...
08.04.2014, 21:03
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Wer nimmt denn sein Auto mit an Strand um Musik zu hören
Lad mal die Batterie über Nacht mit geeigneten Ladegerät auf.
08.04.2014, 21:11
Hoher Priester
Entweder Batterie fertig oder zuviel Kurzstrecke und aufladen ist erforderlich. Btw. braucht man nicht die Zündung anlassen um Musik zu höhren aber 20sec ist auf jeden Fall zu kurz...
09.04.2014, 09:04
Fahrzeug: 760i 3/2003
20sek erscheint mir etwas knapp.
Allerdings meine ich mich erinnern zu können, daß mein Auto ca. 16A Strom zieht, wenn Zündung ein ist - ohne Radio.
Ich schätze, länger wie eine Viertel- bis halbe Stunde kann es dann nicht dauern, bis die Meldung kommt. Die Batterie muß ja noch startfähig sein.
09.04.2014, 11:23
Fahrzeug: einen BMW was sonst?!
Mal an der Batterie mit geeignetem Messgerät eine Kapazitätsüberprüfung durchführen. Falls die Batterie in Ordnung ist, kann auch etwas mit dem Powermodul im Argen liegen. Auch wegen der Säurebatterie/AGM-Problematik.
30.05.2014, 09:50
Fahrzeug: 730d 10/2004
ich habe das gleiche problem (730d 10/2004) und wollte es gerade hier posten:
bei mir kommt die meldung auch nach ca. 1-2 minuten. hab meine batterie daraufhin geprüft, mein schrauber meinte die "ging noch so" und hätte noch 80amper.
hab zum test erstmal seine werkstatt-batterie einbauen lassen. keine änderung.
woran kann das liegen?
30.05.2014, 09:58
V12-infiziert
Wurde die "neue" Batterie auch im System registriert, d.h. die Werte auf Nulll gestetzt...wahrscheinlich nicht...
30.05.2014, 10:01
ne ich denke nicht.
wo und wie macht man das?
30.05.2014, 10:02
V12-infiziert
Das sollte eine Werkstatt können - ansonsten BMW oder eben jemand mit einem entsprechenden Diagnoselaptop
30.05.2014, 10:31
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
Das so Sachen wie Batterie anlernen immer noch nicht bekannt sind. Der E65 ist ja nicht der einzige Wagen, bei dem das gemacht werden muss. Sowas sollten KFZler mittlerweile wissen...
