Alt 01.04.2014, 12:34   #1
Rob42
Fahrzeug: BMW 740il
Standard Heftiges Tickern im Motor M60
Schönen guten Tag, Ich habe mir am Freitag ein 730i V8 gekauft mit angeblichen Ölpumpen Problem. Er war günstig also schlug ich zu und setzte mich gleich Samstag daran die Ölpumpe zu reparieren. Nach dem das alles fertig war und ich den Motor gestartet habe war immer noch ein sehr starkes Klickern zu hören. Am anfang dachte ich es wäre die Wasserpumpe da es aus der Mitte kamm die ist es aber auch nicht. Also kamm ich zu der erleuchtung das es an der Kurbelwelle liegen könnte, ich habe ja schon oft hier was gelesen bezüglich eingelaufener Schalen.
Vllt weis jemand was das seien könnte und kann mir sagen ob der Motor eimer ist oder ob ich den noch mal machen kann.
Vielen Dank schon mal
Geändert von Rob42 (01.04.2014 um 13:45 Uhr).
Rob42 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2014, 13:31   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ich glaube für einen Glückwunsch ist es noch zu früh.
Helles tickern kommt vom Ventiltrieb, und hartes dumpfes schlagen von der Kurbelwelle.
Das Geräusch sollte sich auf jeden Fall ein Fachmann anhören, bevor man weiter ins Detail geht.
M f G
Alt 01.04.2014, 14:24   #3
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Was ist oder war denn nun mit der Pumpe?
Wenn Die Pumpe nicht geht und der Motor ohne Öldruck läuft, dann hast Du multiple Defekte.
Geändert von Setech (01.04.2014 um 17:54 Uhr).
Alt 01.04.2014, 14:36   #4
Rob42
Fahrzeug: BMW 740il
Die pumpe war verkalkt und wird gegen eine neue getauscht.
Alt 01.04.2014, 14:58   #5
Setech
Die Ölpumpe verkalkt - dann ist es kein Wunder!
Alt 01.04.2014, 15:06   #6
Rob42
Fahrzeug: BMW 740il
Die Wasserpumpe hatte bisschen kalk angesetzt, ich mach nacher ein video und bilder
Alt 01.04.2014, 15:41   #7
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
@Rob42
Achte bitte auf die Zitierregeln und zitiere nicht immer den unmittelbar
davor stehenden Beitrag .
Knuffel
M60 Tickern rechte Bank wenn kalt. Krümmer? timmey84 BMW 7er, Modell E32 7 01.04.2014 12:55
Motorraum: Tickern im Motor Werner04 BMW 7er, Modell E38 7 18.05.2009 21:27
Tickern Rattern Klappern 740iA M60 icemang60 BMW 7er, Modell E38 6 19.04.2007 00:34
Tickern/Klackern im Motor daddydj BMW 7er, Modell E32 21 22.09.2004 15:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:54 Uhr.
