Alt 26.03.2014, 19:31   #1
Lutzsch
Benutzerbild von Lutzsch
Fahrzeug: E32-740iA EZ 13.05.1993
Standard Tacho / Kombiinstrument öffnen
Da seit einigen Tagen die Beleuchtung des Kombiinstrumentes im rechten Bereich des Drehzahlmessers bzw. der Anzeige für die Kühlwassertemperatur ausgefallen ist, habe ich die dafür vermeintlich als defekt vermutete Glühlampe getauscht. Leider musste ich allerdings feststellen, dass das Lämpchen nicht die Ursache für die mangelnde Beleuchtung ist. Mit hoher Wahrscheinlichkeit liegt die Ursache an einer mangelhaften Lötverbindung des Lampensockels zur Platine.
Das weitere Öffnen des KI um zur Platine vorzudringen - was anscheinend über das Öffnen der beiden weißen Plastikverschlüsse funktionieren muss- stellte sich nicht einfach da. Die Vermutung liegt nahe, dass hierfür eine "geheime" Technik angewendet werden muss - zumindest ist es mir nicht gelungen.
Wie gehe ich vor, ohne etwas ungewollt zu beschädigen?
Dateityp: jpg 2.JPG (38,9 KB, 11x aufgerufen)
Lutzsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2014, 19:48   #2
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
da sind zwei Bajonettverschlüsse unten am Rahmen (von hinten betrachtet)
Linker 1/4 Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn - rechter 1/4 Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn (bis Anschlag).
Danach kann man das hinterste Gehäuseteil nach oben wegklappen.
MfG,
Tyler
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2014, 19:57   #3
Tyler Durden
Sollte es etwas klemmen könnte man auch etwas hebeln.
Dateityp: jpg IMG_0197.jpg (53,1 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0199.jpg (42,3 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0198.jpg (67,0 KB, 19x aufgerufen)
Alt 26.03.2014, 20:41   #4
Lutzsch
Perfekt, ich habe zu danken
via mobil
Alt 26.03.2014, 21:21   #5
Tyler Durden
Gerne doch!
Cheers,
Tyler
Alt 27.03.2014, 12:44   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
oftmals hilft auch ein leicht versetztes Drehen des Birnchens. Die Kontaktflächen haben im Laufe der Jahre gelitten.
Lötstellen sind eigentlich am Kombi eher selten das Problem
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
E32-Teile: Tacho / Kombiinstrument SuperMuscleCar Biete... 3 30.05.2013 09:18
E32-Teile: Tacho Kombiinstrument alien12 Suche... 1 15.11.2009 17:26
E32-Teile: Tacho-Kombiinstrument Mario RE Suche... 8 13.01.2009 15:17
Tacho öffnen - Detailfrage Doomsday BMW 7er, Modell E38 3 03.03.2006 15:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:15 Uhr.
