| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  04.03.2014, 17:14 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 745i  - E65 - 01/02
				 Luftmassenmesser Werte
 Tag allerseits
 Ich wollte mal nachfragen ob mir jemand sagen kann, welchen Widerstand der NTC des Luftmassenmessers hat bei ca. 8 Grad.
 Oder ob jemand sogar die Verlaufskurve des NTC Widerstandes hat bzw. weiß welcher NTC verbaut ist.
 Grüße aus München
		|  04.03.2014, 17:35 | #2 |
	| † August 2024
 Villeicht hilft Dir das weiter. Die Werte gelten selbst im E38:  Reparaturhilfen BMW E32  -> Elektrik -> Temp-Sensoren
Den im LMM des E65 kenne ich zwar nicht, aber der dürfte im Raster wohl kaum von denen im Verweis genannten abweichen.
		|  05.03.2014, 22:04 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 danke...
 nur stellt sich nun die frage, ist mein NTC hinüber oder hat der e65 einen anderen NTC verbaut
auch ein e65 kann ohne fehler laufen
		|  05.03.2014, 22:25 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
 was sagt das WDS dazu?
				__________________Auch durch Vereinbarungen werden Kommunikationsregeln zur Vermeidung von Missverständnissen nicht außer Kraft gesetzt.
		|  05.03.2014, 22:36 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 hab über den ntc wert im LMM nichts gefunden. jedoch gehe ich davon aus das es wohl nicht am ntc liegt, da die ansaugluft in inpa korrekt zur ausßentemp abgelesen werden kann
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
