Alt 24.02.2014, 19:48   #1
Nowykrol88
Fahrzeug: E32-730i
Standard Schiebedachhimmel beziehen
krieg ich denn runter zu beziehen
Nowykrol88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2014, 19:50   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Schau mal hier, wird in disem Link von Erich recht gut erklärt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) I removed the sunroof today. It was a lot easier than expected.
Viele Grüsse
Peter
Alt 24.02.2014, 19:57   #3
Nowykrol88
Fahrzeug: E32-730i
top danke weil hab schon heut versucht hat aber nix geklappt
Alt 24.02.2014, 20:05   #4
peter becker
Ich habe es selbst auch noch nie versucht, ich hatte mir diese Anleitung
für den Fall gespeichert,dass es mal nötig sein sollte. Viel Erfolg
Viele Grüsse
Peter
Alt 24.02.2014, 23:56   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
nein, den wirst Du nicht herunter bekommen, ohne erst den grossen Himmel zu Demontieren! Zumindest muss der Himmel Vorne gelöst werden, um Platz zu haben, die Platte aus der Führung zu bekommen! Ich würde aber davon Abraten, da diese alten Formschalen schon sehr Brüchig sein können, und bei der kleinsten Biegebeanspruchung Einreissen können. Der Himmel mit der Formschale lässt sich am leichtesten aus der Linken Hintertür herausziehen. Wenn Du dann noch einen iL hast, ist dies von ganz Besonderen Vorteil, da die Türen hier länger sind, und der Himmel ohne Biegen und Kratzen durch die Türöffnung passt!
Gruss dansker
Alt 25.02.2014, 01:22   #6
Ich hab hier noch so alte Bilder, wo wir mal einen 750iL Highline mit Schiebedach gemacht haben, evtl. helfen Dir die Bilder, da sieht man auch die Schrauben oben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ƒ‹[ƒtƒ‰ƒCƒi[‚Ì’£‘Ö‚¦
am Besten alles raus, wie Dansker schon sagt, alles ein Abwasch und dann hast Du wieder 10 Jahre Ruhe.
Alt 25.02.2014, 18:56   #7
Nowykrol88
Fahrzeug: E32-730i
ich hab denn innenraum komplett ausgebaut also muss das klappen mache es am wochenende ich schreib dann wie es geklappt hat
Alt 25.02.2014, 19:11   #8
dansker
Welchen Stoff hast Du denn Besorgt? Ist der auch mit Schaumgummi versehen?
Gruss dansker
Alt 25.02.2014, 20:38   #9
peter becker
Gruss dansker
Klaus,dass kann nicht so sein. Bei meinem 730 wurde damals die Schiebedachplatte komplett gewechselt,da sie sehr rostig war.
Das komplette Schiebedach wurde getauscht und das hat noch nicht mal
all zu lange gedauert. Ich denke mal in einer Stunde,war das neue drinnen und
der Dachhimmel wurde ganz sicher nicht gelöst oder gar ausgebaut.
Viele Grüsse
Peter
Alt 25.02.2014, 21:12   #10
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich habe sicher schon mehr als zehn Himmel neu gemacht.
Den Zwischenhimmel kann man so ausbauen. Der Himmel muss nicht ausgebaut werden.
E38-Teile: Schiebedachhimmel e38 in Beige !LT!$ Suche... 0 30.07.2006 14:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:18 Uhr.
