19.02.2014, 19:17
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Unbekannte Felgen - welche Felgen sind das?
Wie im Titel -> Welche Felgen sind im Anhang abgebildet?
PS: Falls das Bild urheberrechtlich geschützt ist, werde ich es entfernen - die Quelle ist unbekannt.
19.02.2014, 20:43
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
höchstwarscheinlich sind das schmidt th line,könnte aber auch ronal aero 18 sein.
mfg harald
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
19.02.2014, 20:51
Cool - das geht schon mal in die Richtung - passt aber nicht ganz. Vielen Dank für den Tip!
TH-Line ist schick - siehe Anhang.
Die AERO ist recht "grob".
20.02.2014, 06:21
ja stimmt,die th hat innen diese ecken nicht die die felgen auf dem bild haben.in Richtung radanschluss gesehen.
aber vielleicht sind das auch nur gut gemachte radkappen
20.02.2014, 07:20
LOW4LYF
Das sind Radkappen ...man sieht ja auch keine Schrauben etc.
20.02.2014, 12:31
Fahrzeug: E38 740il 11/98, Plymouth Fury 1966
Gibt es von dem Auto mit der TH-Line auch ein Bild in der gesamten Seitenansicht? Scheint ganz schick zu sein...
Bisher hab ich diese Felge immer nur auf Polo etc. gesehen.
21.02.2014, 07:20
naja der e34 ok  entweder fucking airride oder gewindefahrwerk ohne vorfeder.
so kommt jeder tief.
mfg harald
09.05.2014, 13:20
ich hätte da noch n Ansatz,sieht bald aus wie compomotiv th.
mfg harald
