Alt 11.05.2004, 01:49   #1
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Standard Was für ein Steuergerät im Fußraum?
Ich habe bei meinem E32 eine Steuer garät und ein Relais unten links im Fußraum gefunden mir einem blauen Stecker!
Wofür ist das Steuergerät?
Danke im vorraus
Axel
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2004, 02:35   #2
ist glaube ich Servotronic. Wenn das Steuergeraet defekt ist, kann man es ueberbruecken und die blauen Stecker zusammenschliessen. Dann ist Servotronic immer full power.
Wie gesagt, bin mir nicht ganz sicher. So eine Frage hatten wir mal. War glaube ich Felipe aus Spanien.
Alt 11.05.2004, 05:24   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Steuergerät mit blauem Stecker im Fahrerfußraum ist "AUC"
Ich glaube bei Servotronic würde er nicht fragen, weil dort steht es dick und fett drauf :-)
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 11.05.2004, 06:54   #4
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Nun die dritte Lösung:
Ich habe letzte Woche im Fahrerfußraum das Steuergerät für den Tempomaten verbaut. Es hat einen blauen Stecker mit weißem Klemmbügel und befindet sich vor dem Lautsprecher. Es ist mit einem schwarzen Halter und 2 Schrauben mit Spreizdübeln an der Karosserioe befestigt und hängt dortziemlich genau hinter der Fußstütze etwas nach vorne geneigt. Die Maße des Gerätes sind ca. 15x10x3 cm.
Schöne Grüße
Roland
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2004, 08:19   #5
mazzz
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von mazzz
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Anhand der Teilenummer die draufstehen müsste könnte man es rausfinden.
Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
mazzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2004, 15:19   #6
Axel Brinkmann
Ja das Steuergerät für AUC kann es sein.
Meiner hat noch keine Servotronik, aber die Stecker dafür hat er auch daneben, Erich.
GRuß
Axel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:25 Uhr.
