Alt 03.02.2014, 23:56   #271
harrry
Es gibt im Schaltplan von 1987 "early-production" und "late production".
Die erste Produktion hat die gelben Kraftstoffpumenrelais. Diese sind betroffen.
Es ist so. Benzin entzündet sich im Kat, wenn die Relais defekt sind.
Deshalb ja nach ein paar Monaten die Änderungen zur 2. Generation.
Die 2. Generation hat die längeren schwarzen Relais für die Pumpen mit Elektronik drin. Diese behoben das Problem.
Ab 1990 gab es die neue DME und wieder die gelben Pumpen-Relais.
@ Peter:
Ja, die geht es genauso wie mir. Ich kaufe ein Fahrzeug oder übernehme es meist aus Familie. Es hat wenig gelaufen und ist meist gar nicht im Winter gefahren (das machen Rentner schon mal so...).
Dann fahre ich ihn einige Zeit im Sommer im Alltag (meist aber nur 1-2 Monate), dann wird er mir zu Schade.
Paradebeispiel ist unser 528i E39.
Von 1996. Hat 82000km gelaufen. Nur Sommer und nie draußen geparkt. Auto sieht aus wie neu, wie am 1. Tag. Da krieg ich ja schon Krämpfe, ihn auf dem Supermarktparkplatz zum Einkaufen abzustellen.
Ich habe mir deshalb vor einigen Jahren für 1000,-€ einen E36 316i gekauft. Der ist gut für den Alltag, jeden Tag 250km mit LPG. Da brauche ich nicht groß zu gucken, wo ich ihn parke oder wenn ich mal was transportiere.
Das macht mich dann ruhiger - Du verstehst, was ich meine.
Alt 04.02.2014, 08:48   #272
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Die gelben Benzinpumpenrelais hatte ich beim V12 nie gesehen.Nur die schwarzen.2x weis sind die Motpor Relais 2x schwarz Benzinpumpe und orang ist das Lamdaheizungsrelais.Vorne rechts im Motoraum im kleinen Relaiskasten.Erst ab FL waren dann andere Benzinpumpenrelais.Die gelben waren denk ich nur beim M30 Verbaut.V12 hatte ich von Febr.88 bis April 94.Das 5 an der Zahl.
Alt 04.02.2014, 09:12   #273
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Hier kann man dann 3 Dosen reinstellen und kühlen.
Da passt schon einiges mehr rein... - solange nicht höher als 0,33er Dosen.
In die nicht-Kühlbox-Variante kann man übrigens die herkömmlichen CD-/Cassettenfächer einsetzen, falls gewünscht.
Olli
Dateityp: jpg 525iAtouring_Innenraum_Kuehlbox.jpg (97,2 KB, 81x aufgerufen)
Dateityp: jpg Mittelkonsolenbox_offen_Detail_2.jpg (106,8 KB, 60x aufgerufen)
Alt 04.02.2014, 10:52   #274
harrry
@Boxerheinz:
Die allerersten haben gelbe Benzinpumpenrelais. Das sind die Fahrzeuge mit den "Problemen".
Ab 1988 wurden diese Rails gegen die längeren Schwarzen getauscht.
1990 kam die neuere DME. Welche farbe dann die Pumpenrelais hatten, weiß ich nicht. Aber laut Schaltplan sind es dieselben wie die aller Ersten.
Siehe Bild von Micha (750 aus 1987 - early production, gelbe Pumpenrelais).
Dateityp: jpg IMG-20140202-WA0006.jpg (55,0 KB, 28x aufgerufen)
Alt 04.02.2014, 13:00   #275
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Olli
Das mit dem Kassettenfach ist eine gute Idee Olli. Mein neuer alter Fuffi hat ja
noch das Professional Kassettenradio und soll es auch behalten,da es original ist und sogar die Sender ins CC "überspielt".
Als Alternative habe ich mir eine Adapterkassette gekauft, in die man dann
eine Speicherkarte einlegen kann. Soll aber wohl ??? von der Klangqualität nich so der Brüller sein...... ich bin gespannt.
Viele Grüsse
Peter
Alt 04.02.2014, 14:20   #276
harrry
Hallo Peter,
soweit isch mich erinnere, gehen die Adapterkassetten gar nicht in dem el. Kassettendeck des Profs ...
Aber probiere es mal aus...
Alt 04.02.2014, 14:27   #277
Olli
fährt wieder 7er
Zitat von harrry Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Kommt drauf an, wo das Kabel aus der "Cassette" herauslugt:
- seitlich, an der Randseite? Dann geht es nicht, weil das Bavaria C Professional einen Querlader als Tape hat (dito Bavaria C Business)
- an der Oberseite? (Nur) Das geht bei diesem Gerät.
Olli
Alt 04.02.2014, 14:32   #278
peter becker
harrry, viele Adapterkasseten haben den Stromanschluss so,dass man die Kassette immer längs ins Kassettenfach schieben muss.
Diese Varianten geht beim Professional nicht,da die Kassette ja "quer" ins
Kassettenfach geschoben werden muss.
Ich habe daher einen Kassettenadapter mit integriertem Akku gekauft,der
sogar über eine Fernbedienung steuerbar ist und keine Kabel hat.
Viele Grüsse
Peter
Alt 04.02.2014, 17:55   #279
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Viele Grüsse
Peter
Hallo Peter
wie ist denn die Klangualität?
Gandalf
Alt 04.02.2014, 18:02   #280
peter becker
Tja,das kann ich leider noch nicht beantworten,werde es aber sofort nachholen,
wenn ich es getestet habe.
Viele Grüsse
Peter
Der Werdegang meines 1000€ E32 BjörnP BMW 7er, Modell E32 85 18.03.2015 13:24
Mein Fuffi und das Öl rico2006 BMW 7er, Modell E32 12 23.07.2009 12:16
Mein kleiner mit neuen Felgen und neuen Bildern DoKToR BMW 7er, Modell E38 37 18.04.2009 22:20
Vorstellung meines Neuen... Hannebambel2001 Mitglieder stellen sich vor 6 24.07.2005 19:51
Mein BMW 7er Werdegang mit einem mal Fremd gehen :-) SimonSchmitz BMW 7er, Modell E38 22 18.06.2002 00:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:21 Uhr.
