Alt 02.02.2014, 22:06   #21
pepone100
Fahrzeug: E66-740i ( 9.05 )
Zitat von ebodeth Beitrag anzeigen
@thor745
Den Antennentuner. Das ist ein bekanntes Problem.
Unter meinem Usernamen findest Du die Beschreibung.
Sorry, für meinen Ton, aber ich habe mich nur aufgeregt, dass Leute, die von dem Thema keine Ahnung haben, mitschreiben.
Bei mir war genau das gleiche Phänomen beim E65 und es war der Antennentuner, manchmal auch Antennenverstärker genannt.
Er sitzt hinten links unter der C-Säule und ist der mit dem Alu-Gehäuse.
@pepone100
Ich denke, bei Dir ist es etwas anderes, evtl. der Soundverstärker.
Ist das Problem auch beim CD-Hören?
nein CD´s laufen einwandfrei mit gutem Klang, nur die Radiosender sind sehr schwach geworden und schnell wieder weg.
pepone100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2014, 05:48   #22
thor745
Fahrzeug: e65 745i, bj 02/02; e46 320i, bj 10/02
Kann man den antennentuner gleich durch einen DAB+ tuner ersetzen um digitalradio zu haben ?
thor745 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2014, 11:00   #23
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Nein, für E65 gibt es kein DAB+.
Dann definitiv das bekannte Problem mit dem Antennentuner
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2014, 16:52   #24
thor745
Nur von Bmw nicht? Bei unserem HIFI mann steht in der werbung nachrüstDAB tuner.
Kann man sowas nicht einbauen?
Alt 03.02.2014, 18:46   #25
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Also, das geht, wenn Du ein Radio im Auto hast.
Hast Du beim E65 aber nicht, Du hast bis zu 7 Steuergeräte im Auto verteilt.
Du müsstest statt dem Antennentuner einen DAB+ Tuner einbauen.
Da ist das Problem, dass die Radiodaten per MOST (optisch) zum ASK (Audiosystemkontroller) übertragen.
Du brauchst also einen DAB+ der Mostdaten sendet.
Und den gibt es für E65 nicht, nur einen DAB (ohne +) und der nützt Dir nichts.
Das einzige was es gibt ist ein HF-Transmitter, der Dir die DAB+ Signale auf Deine Radiosignale runtersetzt.
Den Antennentuner musst Du aber trotzdem reparieren.
Alt 04.02.2014, 21:35   #26
pepone100
danke für die Info
MFG
Alt 06.02.2014, 19:34   #27
pepone100
jetzt noch mal eine Frage. Es gibt den Antennentuner und den Antennentuner Professional. Woran kann ich erkennen was verbaut ist ?
Alt 07.02.2014, 11:06   #28
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Das erkennst Du an der Nummer, die auf dem eingebauten Antennentuner draufsteht.
Und genau das gleiche Teil musst Du auch wieder einbauen.
D.h., erst musst Du das Auto zerlegen und das Teil ausbauen, dann kannst Du das Teil bestellen.
Alt 07.02.2014, 16:02   #29
wobei es das mittlerweile 3. oder 4. Nachfolgemodell gibt - doppelt so teuer wie die ursprünglichen ....
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2014, 16:55   #30
pepone100
das ist ja genau das Problem. Die Nummern scheinen auch je Motorisierung anders zu sein. Laut meiner Teileliste brauche ich eine Nummer. Auf den Auktionsplattformen werden aber andere Teilenummen angeboten die nicht mit meiner übereinstimmt aber angeblich für dieses Modell auch passen.
HiFi/Navigation: Navi02 findet keine GPS-Sender mehr peterpaul BMW 7er, Modell E65/E66 34 28.08.2021 13:29
Durch Kälte keinen Vortrieb... bostongreen BMW 7er, Modell E38 6 28.10.2012 21:04
Motor läuft, aber keinen Vortrieb mehr. krusty BMW 7er, Modell E38 24 26.05.2012 23:37
DVB-T findet kein Sender 7_Freak Computer, Elektronik und Co 21 27.01.2010 00:15
Radio findet keinen TP-Sender mehr? Paddy@728i BMW 7er, Modell E38 6 25.08.2007 13:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:24 Uhr.
