Alt 10.01.2014, 00:44   #1
Alexx80
Benutzerbild von Alexx80
Fahrzeug: E23-735i ZF 1985, E32-730i 1988, E38-735i 1999
Frage Aussentemperaturanzeige bei Frostwarnung
Hallo liebe Leute,
kann sein dass ihr von mir noch nicht wiklich was gelesen habt, also daher meine kurze Vorstellung.
Alex, 33, aus Österreich, wohnhaft in Linz. Habe zuhause einen 735iA E23 (1985) und einen 730i E32 (1988).
Der E32 ist ein Neuzugang seit einer Woche und ich hätte Fragen zum CCM. Ich hab mich bereits durchs Forum gesucht aber leider keine befriedigende Antwort auf meine Frage gefunden.
Zeigt das CCM auch die Aussentemp. an?
Es kommt nämlich immer einer schöner Gong wenns wie jetzt "eher kalt" ist und das war's auch.
Kommt vor dem wegfahren, bzw. nach dem Starten eine Abfrage bzw Bestätigung "Bremslicht ok"?
Bei mir ist das Ding immer ohne irgendeine Meldung, ausser ich zieh die Handbremse unterm fahren oder mach die Tür auf. Je nach Lust und Laune meldet er auch das angelassene Licht mit dem berühmten "Gong", jedoch keine Textmeldung.
Wäre für ne Info dankbar
Liebe Grüße,
Alex
Alexx80 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2014, 02:17   #2
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Zitat von Alexx80 Beitrag anzeigen
Hallo liebe Leute,
Bei kälter als drei Grad kommt der Gong, dann wird aber eigentlich auch die
Temp im Kombiinstrument angezeigt und der BC springt auch auf die Temperaturanzeige um.
Scheint wohl eher ein Problem mit dem KI zu sein, als mit dem CC,
denn die anderen Dinge sind völlig normal:
Gong bei Tür auf während der fahrt
Gong bei Handbremse während der Fahrt
Gong bei Licht an nach abziehen des Zündschlüssels und Tür auf
Dabei kommt aber immer ne Meldung im KI
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2014, 11:56   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
wie schon Goliath erwähnte kommt ein Gong und die Anzeige. Ist aber Sache vom KI/BC.
Nein Das macht das LKM(Lichtkontrollmodull) und das auch nur im Hintergrund. Es sein denn du hast eine defekte Birne. Hier gibt es aber auch zwei Versionen, einmal die ,,Normale,,(LKM-B) und die ,,Luxusausführung,,(LKM-L erweitere Abfragefunktionen)
Das ist ein Fehler vom LKM oder vom KI(Kombiinstrument)
Geändert von Ich e32 (10.01.2014 um 12:30 Uhr). Grund: Rechtschreibung
Alt 10.01.2014, 12:25   #4
Markus525iT
Wenn du einen BC hast, kannst du dann die Anzeige auch im Textfeld im Kombi durchschalten?
Wenn nicht, kann auch erstmal nichts programmiert sein. Dann länger auf die BC-Taste am Blinkerhebel drücken, jetzt müsste Prog1 im Display stehen.
Tut es das?
Womöglich ist die Anzeige defekt! Oder es sind nur die Birnchen defekt, die diese Anzeige beleuchten.
Geh mal mit der Nase ganz nah ans Kombi und schau mal, ob du was lesen kannst.
Markus
Alt 10.01.2014, 18:54   #5
Alexx80
Vielen Dank für eure Antworten!
Meldungen wie "Tür offen" kommt und ist sehr gut zu lesen!
Ich habe keinen BC, nun wäre die Frage zeigt er trotzdem die Temp. An oder nur in Verbingung mit dem BC.
Danke nochmal!
Alt 10.01.2014, 19:40   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
wenn du nur die Uhr hast, springt die trotz allem bei <3° auf Temperaturanzeige plus Gong
Wenn Gong wegen Fehler, dann auch Klartextanzeige im CCM.
Es erscheint im Textfenster links und rechts ein Dreieck, dann den rechten Knopf im Kombi drücken zur Abfrage/Anzeige
Lichtfehler werden nur bei bei Fehler angezeigt, nicht bei GUTMeldung.
Unterschied zwischen LKM B und L ist die Kaltabfrage - Lampen werden auch im ausgeschalteten Zustand geprüft. Ist aber für die Fehleranzeige im CCM uninteressant und betrifft auch nicht das Bremslicht.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...eibung_lkm.jpg
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 10.01.2014, 20:07   #7
Alexx80
Tja dann hat mein KI wohl nen Defekt, weil Temp. hat er noch nie gezeigt. Außerdem löscht sich der Tageskilometerzähler (digitale Anzeige) mal innerhalb eines Tages oder auch öfter .
Es dauert auch manchmal länger, dass er überhaupt die Km Anzeige einblendet, bei Zündschlüssel Stellung 1 bzw. 2.
Nach dem ich gestartet hab ist sie sofort da. Liegt das an kalten Lötstellen des KI?
Danke.
Alt 10.01.2014, 20:14   #8
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Also ich hatte schon div. E32/E34 mit ATA und High Kombi, da wurde bei der 3° Eiswarung rein gar nichts im CC Display angezeigt. Diese Meldung kommt meiner Meinerung nach NUR wenn ein BC III oder IV vorhanden ist. Sonst fungiert das CC Display bei nichtvorhandensein eines Bordcomputers NUR als CheckControl Display. Es ertöng ein GONG und die ATA springt auf die Temperaturanzeige ggf. blinkt die noch aber das war es auch schon. Wäre mir neu wenn das anders sein sollte. Aber rüste einfach den BC nach, bei vorhandener ATA ne sehr leichte geschichte und im E32 sowieso da, der Stecker voll belegt ist und gut.
MFG
Hannes
Alt 10.01.2014, 20:38   #9
Alexx80
Hallo Hannes,
Geht das nur mit BC III oder sind die Stecker auch für den BC IV voll ausgelegt.
Danke
Alt 10.01.2014, 20:55   #10
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Evtuell muss unter der Rücksitzbank oder hinterm BC(schwer ranzukommen) ein Kabelgebrückt werden. Sonst passt der BCIV Problemlos!! Einfach mal reinstecken,wenn vorhanden und schaun ob er angeht Sonst Brücken. Steht aber auch hier im Forum.
Elektrik: Aussentemperaturanzeige spinnt Wupperbandit BMW 7er, Modell E38 4 28.01.2013 17:14
Elektrik: Aussentemperaturanzeige peterpaul BMW 7er, Modell E65/E66 14 10.11.2008 10:41
Elektrik: Aussentemperaturanzeige/ Fuehler Marathoni BMW 7er, Modell E38 2 03.02.2008 17:17
Innenraum: Aussentemperaturanzeige greg38 BMW 7er, Modell E38 11 07.01.2005 19:29
Aussentemperaturanzeige torres BMW 7er, Modell E32 4 11.10.2002 14:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:35 Uhr.
