06.01.2014, 18:59
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Niveau Filter für Pentosin CHF Filtereinsatz
Hat jemand schon mal den Filtereinsatz gewechselt?
RealOEM.com BMW E32 730i OIL CARRIER LEVELLING DEVICE/SINGL.PARTS
Ich finde es witzig im ETK steht bei manchen Ölfitergehäusen "ausgelaufen".
06.01.2014, 19:20
750i powered by ROTTALER2
Nein, wurde bei mir auch noch nicht gemacht, ich kenne nur die Anleitung auf
der Seite von Johan.
Bei der Gelegenheit fällt mir ein,dieser Filter wird auch öfters vergessen,ist
aber nur bei den Modellen mit ASC +T vorhanden.
http://www.7-forum.com/forum/attachm...9&d=1261314810
Viele Grüsse
Peter
06.01.2014, 23:27
Hab ich schon mal gemacht, aber da das ja kein Papierfilter ist, kann man den auch wunderbar wieder mit Bremsenreiniger saeubern in ausgebautem Zustand.
Bischen fummelig, den Sicherungsclip da auf der mittleren Stange rauszubekommen wegen Platzmangel, aber dann geht es schnell. Vorher alles Absaugen aus dem Behaelter.
07.01.2014, 00:27
Ich habe das gefunden:
BMW E32 - Steering Box Replacement
Leider gibt es einige Filter verschiedener Hersteller.... mal sehen welchen ich habe. Es ist ein 730 Bj 90 mit Niveau.
07.01.2014, 00:49
Habe beide Filter (das Metallsieb und der Stein) gewechselt. Merkt man danach beim Lenken... :-)
UNBEDINGT das RICHTIGE Öl nachfüllen.
Das, was auf dem Deckel steht.
Pentosine CHF7.1 ist nicht mehr lieferbar, da gibt es einen Ersatz von Febi.
CHF7.1 und 11S sind NICHT mischbar!
07.01.2014, 05:04
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Habe ihn ebenfalls gewechselt. Da das Hydrauliksystem damals sowieso offen war, bot sich das an.
Mark
07.01.2014, 08:57
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Und ich reinige ihn grade,
da aus diversen Gründen eh draußen
Du siehst er gerät nicht in Vergessenheit
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
07.01.2014, 09:11
07.01.2014, 10:32
[/quote]
Das ist klar - ich öle auf des CHF 11S um.
Dabei sollten natürlich alle Filter ersetzt werden. Das System ist wegen dem Wechsel der Druckpeicher derzeit offen und es bietet sich an es vernüftig zu machen.
07.01.2014, 12:08
Alpinator
Dabei sollten natürlich alle Filter ersetzt werden. Das System ist wegen dem Wechsel der Druckpeicher derzeit offen und es bietet sich an es vernüftig zu machen.[/quote]
Das würde ich das nächste Mal auch machen, habe es leider verpennt....
