Alt 12.01.2011, 11:18   #61
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Boppelsche,
ich weiß das jetzt nicht 100pro,
aber ich denke wenn eine Zusatzbat. eingebaut ist,
wird über diese auch die SH sowie auch der Lüfter betrieben,
denke sonst macht die Batterie nicht allzuviel Sinn oder
MfG
Chris
P.s. Wenn du zufälligerweise irgendwann nochmal dein Handschuhfach öffnest um an die Relaisbox zu kommen,
kuck mal bitte ob du an der Halterung der Box eine Teile-Nr. sehen kannst,
ich bräuchte diese für mich.
leider keinen 740er mehr
Alt 12.01.2011, 11:25   #62
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Moin Chris,
natrülich ist das so.
Nur sieht der Fahrzeugkabelbaum mehrere Möglichkeiten vor. Genau diese lassen sich durch das Bestücken mit dem entsprechenden Relais realisieren.
So kannst du hingehen und die SH über die Zusatzbatterie laufen lassen und das Gebläse trotzdem über die Fahrzeugbatterie- musst nur einen Pin umstecken
Der Umwelt zuliebe:
Alt 29.01.2011, 17:52   #63
MrAnderson
Fahrzeug: E32 750IL Bj.1988 und Fiat Punto Gt Typ 176 ,Range Rover 4,6
hey leute ich bins nochmal
meine SH heizt jetzt endlich aber ich brauch nochmal eure hilfe beim lüftungsrelais K4. Hir im forum schreibt jeder was anderes, der eins schreibt das man ein relais mit 6 füße braucht und der andere schreibt das man eins mit 5 füße braucht
bei mir im auto ist zetzt das gelbe relais (61311378797) mit fünf füßen verbaut.
ich hab noch ein signalviolettes relais (61361388911) mit fünf füßen aber das ist auch das verkerte.
welches brauch ich jetzt genau wen ich die lüftung über die zusatzbatterie laufen lassen will
gruß
Ich fahre V12 aus überzeugung
MrAnderson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2011, 18:49   #64
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Laut der hier verlinkten PDF-Datei
unter Punkt 10.3.2 steht bei SH/SL über Fahrzeugbatterie muss das Relais K4 die Nummer 61361390383 haben.
Für was hab ich's eingentlich verlinkt wenn's sich eh keiner durchliest
MfG
Chris
Alt 29.01.2011, 21:43   #65
MrAnderson
das besagte relais was unter dem punkt 10.3.2 für zusatzbatterie steht hab ich schon zuhause und es passt nicht. wen ich dieses relais gegen das bestehende ersetze überbrücke ich das zündschloss (zündung an lüftung trotzdem aus)
Alt 30.01.2011, 08:11   #66
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Dann muss ich jetzt hier das Handtuch schmeißen
Ohne mitm Multimeter am Objekt zu stehen kann ich da nimmer weiterhelfen, am besten suchst du dir jemanden der auch SH über Zusatzbatterie hat, der kann dir dann sagen was am Relais K4 alles anliegt bzw. abgeht.
MfG
Chris
Alt 31.01.2011, 20:00   #67
MrAnderson
ja das werde ich doch mal machen müssen, sonnst wird das nix mehr mit der heizung.
also leute es währe von euch sehr nett wen jemand bitte mal nachschauen kann welche nummer das lüftungsrelais hatt wen die Standheizung über eine zusatzbatteri läuft
Alt 02.02.2011, 08:43   #68
CarstenE
Heizölverleiher
gruß
Diese ganze Nummernscheisse macht einen nur kirre....
Du brauchst ein ganz stinknormales piefiges Relais (eben wie es die orangenen Dinger zu Dutzenden gibt)aber dieses eben als Relais mit Wechselkontakt- dieses haben in der Mitte einen Pin mehr
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Diverse Relais BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog
Schau dir Relais Nr 4 an.. diese Pinbelegung brauchst du
Mach das Ding auf und Mess es im Zweifel durch.
Oder ruf an
Grüsse
Carsten
Alt 01.01.2014, 14:40   #69
Blumfeld
Gibt Gas
Fahrzeug: 730iA R6 BJ 11/89
Zitat von CarstenE Beitrag anzeigen
Ich vermute mal das es die drei Pins sind die direkt ins Bedienteil gehen. Es gibt doch noch eine Veriante des IHKA-Kabelbaumes an dem in dem Kabelbaum zum Bedienteil ein Stecker frei herumbaumelt.
Ich denke das da die anderen zwei Pins hin gehören- dann hats du deine 5
Ich habe die beiden Einzelstecker bei mir einfach frei herumliegen. Die Lüftung funktioniert trotzdem.
Es gibt doch die Heizungsbedienteile die in der Mitte 3 Kabel haben und andere nur 2. Was davon alt ist und was neu weiss ich nicht. Ich weiss nur das du beim Wechsel des BT (2polig raus und 3polig rein) auf dem dritten Pin muss dann 12V (bei Zündung) geschaltet werden. Diese 12V sind übrigens für die Heizventile
Nochwas.... bloss weil im Stecker fünf Pins belegt sind heisst es nicht das auch alle benötigt werden. Das kommt immer aus den angeschlossenen Kabelbaum an
Grüsse
Carsten
Hallo Zusammen und Frohes Neues
ich bin auch gerade am Zusammenbauen meiner SH. Ich muss gestehen ich bin gerade ratlos was die ganzen Stecker betrifft.
Ich habe ein Foto gemacht mit 2 Steckern die Zusammen sind. (BC und SH eigenmächtig zusammengesteckt vom Kabelbaum) Welche Fotos kommen denn eigentlich zusammen und welche muss man umbauen damit die IHKA die Lüftersteuerung richtig umsetzt?
Blumfeld ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2014, 14:50   #70
Blumfeld
Gibt Gas
Hier noch ein Rätselhaftes Bild mit 2 Kabeln die im Motorraum aus dem SH Kabelbaum zu sehen sind. Würde hier versucht ein Relais zu ersetzen? Hat jemand von euch eine Idee?
Gruß Daniel
Stichworte
standheizung
Opel Combo Standheizung einbauen Meinv8 Suche... 0 15.12.2009 12:31
Innenraum: Monitor - wo einbauen...? SysTin BMW 7er, Modell E38 12 26.04.2007 06:53
Elektrik: BC einbauen...? nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 27 22.12.2005 09:07
Motorraum: 4,4L einbauen TomS BMW 7er, Modell E38 56 21.06.2005 20:29
Standheizung einbauen lassen ruru BMW 7er, Modell E38 1 20.12.2002 10:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:43 Uhr.
