Alt 28.12.2013, 20:03   #1
kingkoopa
7er-Fan
Benutzerbild von kingkoopa
Fahrzeug: E32-730iA V8 (08.92)
Standard Ändert Pentosin im Alter seine Farbe??
Ich habe schon das Forum durchsucht und bin auf verschiedene Aussagen gestoßen.
Unter anderem wurde geschrieben, dass sich die Farbe mit zunehmendem alter ändert durch Wasser und Rost ...
Mein V8 braucht normalerweise CHF11s sprich grünes pentosin.
Die Soße im Behälter ist allerdings rot-braun.
Ich habe jetzt die letzten Tage aufgrund von servoöl-Verlust CHF11s nachgefüllt, wie es am Deckel steht.
Danke schonmal für die Antworten!
kingkoopa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2013, 20:08   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Wenn Du eine rot/braune Farbe hast, würde ich mal stark davon ausgehen,dass
jemand ATF, also Automatikgetriebeöl eingefüllt hat.
Pentosin ist immer grün, auch nach Jahren noch.
Viele Grüsse
Peter
Alt 28.12.2013, 20:10   #3
Cameleon
Schraubergott
Benutzerbild von Cameleon
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
es wird im lauf der Zeit Dunkler.
Mischen ist auf jeden Fall nicht in Ordnung.Wenn rotes drin ist nicht einfach grünes drauf kippen.
MFG Bernd
Cameleon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2013, 20:14   #4
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das Pentosin wird dunkler, jedoch nicht braun. Braun deutet auf eine Mischung mit ATF III hin.
Alt 28.12.2013, 20:16   #5
kingkoopa
7er-Fan
Ok. Ich werde wohl die ganze Flüssigkeit mal ablassen und richtig befallen mit pentosin.
Alt 28.12.2013, 21:33   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
nochmal
ATF ist eine Typenbezeichnung
Pentosin ist ein Hersteller (z. B. für die Type CHF)
ATF Dexron ist auch von Pentosin
Du brauchst CHF11S
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Der Einfache ADDINOL OilFinder
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 28.12.2013, 22:26   #7
Setech
Du hast recht. Pentosin ist aber auch nicht der Hersteller.
Der Hersteller ist Pentosin - Deutsche Pentosin-Werke GmbH
Scherz beiseite. Sowohl beim Pentosin CHF 7.1 als auch beim 11S wird es dunkler. Es verliert an Schimmer und Durchsichtigkeit.
Wenn man es mit einem ATF III eines Herstellers mischt, der es rot einfärbt wird es braun.
ATF III ist ja auch die Kurzform für ein ATF nach Dexron III einer Spezifinkation von GM.
Alt 28.12.2013, 22:59   #8
Man sieht die Farbveraenderung an Pentosin an leckenden Teilen. Wenn es an 'die Luft kommt' und 'verdunstet und trocknet', dann wird es fast schwarz und sehr klebrig.
Alt 28.12.2013, 23:10   #9
kingkoopa
7er-Fan
Richtig braun ist es nicht. Hat auf jeden fall noch einen rot-stich
Alt 28.12.2013, 23:21   #10
dansker
Benutzerbild von dansker
Läuft das grüne Pentosin aus, ist es einfach Grün. Nur durch Verschmutzung, zb Strassenstaub (wenn es im Motorraum ausgelaufen ist) Verfärbt es sich sehr schnell. Doch auch im behälter im Fahrzeug kann sich das Pentosin, wie übrigens auch das ATF verfärben, dies kommt aber Gummipartikel, die an den Dichtungen Abgelöst werden. Auch Kondenswasser hift mit, das Öl zu Verfärben. Es ist aber auch Meinung, das dieses Öl nicht für alle Ewigkeit im System bleiben soll, ein Wechsel des Öles sollte doch Stattfinden, es Verlängert auf jeden Fall die Lebensdauer der einzelnen Komponenten, und Sorgt auch dafür, das die Anlage Funktionstüchtig bleibt! Leider wird dem Hydrauliköl, Diff.Öl zu wenig Aufmerksamkeit Geschenkt, und des öfteren wird nur der Ölstand Ergänzt, um sich ein gutes Gewissen zu geben.
Ich würde Grundsätzlich die verschiedenen Öle Wechseln, wenn ich nicht weiss, wie alt diese schon sind!
Gruss dansker
Stichworte
farbe, servo druckschlauch, servoöl
Lenkung: ATF statt Pentosin, BMW füllt mit Pentosin auf sevener BMW 7er, Modell E38 68 29.05.2013 01:46
Mein neuer (alter) 7er :) und seine probs xD fighting_mav BMW 7er, Modell E38 3 10.12.2012 14:07
Leistung ändert sich???? UZUNER-740iLA BMW 7er, Modell E38 3 27.06.2011 12:57
Verbrauch ändert sich nicht! Moneytrain BMW 7er, Modell E65/E66 24 05.04.2011 10:06
Heizung/Klima: Temperaturwahl ändert sich selbständig. DaMax BMW 7er, Modell E38 3 27.10.2010 19:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:00 Uhr.
