Alt 25.12.2013, 13:18   #1
harrry
Standard Bc Usa
habe einen 750iL aus den USA. Der BC ist auch mit entsprechenden Einheiten versehen (Verbrauch in Meinen pro Gallone, etc.). Das soll auch so bleiben!
Jetzt hat der BC ein Problem mit dem Display (heller Fleck in einer Ecke).
Frage: Wo ist die Sprache hinterlegt? Der Wagen ist von 1988, der BC hat keinen Kodierstecker (darin ist doch aber auch keine Sprache hinterlegt, oder?).
Im ETK gibt es nur die Blenden in verschiedenen Sprachen.
Danke schon mal und Frohe Weihnachten,
harrry.
Alt 25.12.2013, 13:23   #2
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Im Kombiinstrument.
Wenn du dort die Sprache änderst, ändert sich diese im Bordcomputer mit. Dabei schaltest du die Sprachen der Reihe nach durch.
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2013, 14:27   #3
da wird nur in der Check control geaendert, aber nicht am BC. Am BC Funktion 11
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 OnBoard Computer
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://home.iae.nl/users/bts/obc.htm
Alt 25.12.2013, 15:21   #4
Sheriff
Alpinator
Sollte ich mich so vertun?
Ich meine, ich hätte es mal im KI geändert und es änderte sich im BC parallel gleich mit.
Alt 26.12.2013, 00:11   #5
harrry
Ähhhm, ich kann die Sprache im Kombi auch ändern? Dachte, daß ist im Kodierstecker enthalten?
Das wäre ja Klasse, wenn man das Umschalten kann...
Weil wir gerade beim Kombiinstrument sind: Mitunter (selten) zeigt komplette Display (km-Stand, CC, Automatikanzeige) keinerlei Wert, es ist dann komplett nur ganz leicht beleuchtet. Wenn der Fehler da ist, nur nach dem Zündung einschalten. Er verschwindet dann während der Fahrt. Woran kann das liegen?
Alt 26.12.2013, 06:52   #6
Natuerlich kannst Du die Sprache in der Check Control am Kombi aendern. Aber wenn die Batterie abgeklemmt ist, kommt die originale Sprache wieder, bei Dir also Englisch, weil das im Kombi Chip/NV RAM hinterlegt ist. Dann musst Du halt wieder aendern auf Deutsch, Franz. oder ....
Im Speicher programmiert:
Gesamtwegstrecke km/miles
SI-Stand
SI-Zeit
SI-Grenzwerte
Code Nr. des Codiersteckers
Verbrauchskennlinie
Wegimpulszahl
US/ECE/-Ausfuehrung CC III
Tank/5 Stuetzpunkte (Liter/Anzeigewerte)
Kuehlwasser-Temperaturanzeige/Stuetzpunkte
Kuehlwasseruebertemperaturgrenze
Grenzgeschwindigkeit (Limit)
Ton-Trigger-Ausfuehrung
Reserveraum fuer Fahrgestellnummer
Zylinderzahl
Programmanzeige ausblenden
Landessprache CCIII
Gesamt-km Zaehler-Offset
Programmkonstanten
Aber die Sprache im BC wird im BC geaendert, wenn es LOW Kombi ist, Seite 58
Kombinstrument High + Low und OBC IV, Seminararbeitsmaterial.
Wenn HI Kombi geht das wohl auch am CC in der KI, Sheriff.
Die Probleme im Kombi:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/komb...ung-48295.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/kond...ine-91380.html
Stichworte: Kondensatoren alt und verbraucht
Geändert von Erich (26.12.2013 um 09:09 Uhr).
Alt 26.12.2013, 14:53   #7
Markus525iT
Sprache ja, aber "Verhalten" des Kombis nicht.
In einer US-Codierung bleiben z.B. manche Meldungen stehen, welche in einer ECE-Codierung verschwinden.
Außerdem tauchen manche Meldungen wie Gurtwarnung nur in einer US-Codierung auf.
Die "Einheiten" am BC kann man doch direkt am BC umstellen, ich kann meinen problemlos auf Fahrenheit oder mpg umstellen, so ich das möchte.
Dafür gibt es eine extra Taste neben dem Display.
Markus
Alt 27.12.2013, 00:06   #8
harrry
Also, es ist jetzt so:
Ich habe das originale Kombi (mit mph und km/h Tacho) beim Fahrzeugkauf dazubekommen.
Verbaut ist eines mit km/h Tacho.
Es wird aber alles in englisch angezeigt. Auch nach dem Abklemmen der Batterie.
Der Wagen hat auch die CheckEngine-Lampe und er gongt auch ständig mit "Fasten Seatbelts" und "Key in Ignition".
Also das ist schon amerikanisch, oder?
Wie kann ich denn nun die Sprachen umstellen?
Alt 27.12.2013, 01:06   #9
Wenn ich das so lese, geht es Dir garnicht um den BC = Bordcomputer, sondern um die Sprache der Anzeige im Kombiinstrument = Check Control?
1. Zuendschluessel auf Stellung 1
2. Halte den CC Knopf fuer 10 Sekunden gedrueckt. Dann kommt die naechste Sprache
3. So weiter verfahren, bis die gewuenschte Sprache da ist.
Verfuegbar sind: English UK, English US, Franz., Deutsch, Italienisch, Spanisch
Der CC Knopf ist dieser
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/tips.../cc_button.jpg
Alt 27.12.2013, 23:52   #10
harrry
Um beides :-)
Heute konnte ich gar nix im Kombi lesen. alle drei Displays waren nur leicht beleuchtet - mehr nicht. Gong etc. funktioniert.
Muß ich wohl ausbauen :-(
Dank Dir noch mal!
E65 - must have from the USA? BigTom BMW 7er, Modell E65/E66 18 08.05.2012 02:12
Felgen USA zx10r BMW 7er, Modell E65/E66 32 18.06.2007 00:41
Usa Eisenherz Autos allgemein 15 08.10.2005 16:18
Einspritventile USA der Belgier BMW 7er, Modell E32 6 25.02.2004 19:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:02 Uhr.
