19.12.2013, 13:09
nur ölich fröhlich..
Was ist das für ein Lenkrad?
Moin,
ich hab mir gestern nen 735er Schalter zum Schlachten geholt.. der hat ein Lenkrad drin was ich so noch nie gesehen hab, ich kenn diesen Stil normal nur ohne Airbag.. daher, mag jemand meine Bildungslücke korrigieren?
dieses kleine Airbagzeichen unten mittig leuchtet beim starten der Maschine kurz auf, scheint sone Art Funktionsprüfung zu sein
gruß Marco
19.12.2013, 13:37
fährt wieder 7er
Sportlenkrad II mit Airbag (Euro-Size Airbag).
Gab es mit und auch ohne Kontroll-Leuchte, kurze Zeit als SA verbaut ab Werk (im E 31, E 34 - 92/93), ansonsten als Nachrüst-Lösung (dann immer mit Leuchte), wird hier wohl nachgerüstet worden sein.
Olli
19.12.2013, 13:41
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
19.12.2013, 14:20
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Wenn du es verkaufen willst, solltest du es mit Lenksäule verkaufen als Nachtrüstlösung, dann kriegst auch noch was dafür, nur das Lenkrad ist praktisch wertlos da es einen komplett anderen Nabe/Schleifring hat.
19.12.2013, 14:38
Es gab beim e32 2 Airbaglenkräder.Mit alter und neuer Nabe.Alte Nabe bis Feb.1990,danach die 2te neue Version wenn man es so sagen kann.
Lenkrad Leder Airbag,von Mrz '87 um Feb '90.Teilewnummer 32 30 1 157 280.
Neues Lenkrad,Teilenummer
32 34 1 159 786 von Feb '90 bis..............
19.12.2013, 14:47
FZ ist bj 02-91 , wird wohl das neue sein.. ist auch noch alles komplett, hab vorhin erstmal nur bestandsaufnahme gemacht.. ich schau mal durch wenn ich die teilenummern hab wie und woher und warum usw..
danke euch
19.12.2013, 14:49
Deines hat eine andere Teilenummer da es nicht im e32 verbaut wurde.Hat aber die neuere Nabe.
Sollte das hier sein 32341097110 oder das 32 34 1 161 982
Geändert von boxerheinz (19.12.2013 um 14:56 Uhr).
19.12.2013, 15:11
fährt wieder 7er
- ab Werk, ja.
Dieses hier ist aber eine Nachrüstlösung, da wurde die Lenksäule eh getauscht.
Olli
19.12.2013, 15:27
In wie fern ist das eine Nachrüstlösung?Hatte einige e34 Lenkräder in meinen e32 Verbaut.
19.12.2013, 15:36
fährt wieder 7er
Insofern, als dass das Sportlenkrad II mit Airbag nie im E 32 ab Werk verfügbar war. Wohl aber als Nachrüstlösung - schrieb ich doch.
Weitere Infos zum Sportlenkrad II, mit und ohne Airbag, mit und ohne Kontrollleuchte in der unteren Speiche:
e34.de - Forum | E34 Allgemein | Problem: Airbagleuchte -> Nachrstairbaglenkrad?
Olli
