09.12.2013, 17:46
Fahrzeug: E32-730i M60 (03.94)
Korrosion Brems- und Kraftstoffleitung
Hallo Leute,
ich war am Samstag mit meinem Dicken beim TÜV. Insoweit alle i.O., allerdings sind die Brems- und Kraftstoffleitungen an 2 Stellen (mittig links, und hinten) jeweils an 2 Stellen ca. 2 cm korrodiert. Der Prüfer meinte, man kann die korrodierten Stücke heraustrennen und mit einem "neuen" Verbindungsstück die beiden "Enden" wieder miteinander verbinden kann.
Kann das stimmen ? Ich war bisher der Meinung, das in diesem Fall die komplette Leitung getauscht werden muss.
Danke für ein kurzes Feedback bevor ich zur Werkstatt fahre.
Marcus
09.12.2013, 18:09
750i powered by ROTTALER2
Hallo Marcus
Schau mal in diesen Tread, in der Antwort 2 hatte Erich zwei Links zu
der Reparatur eingestellt.
Was das Einsetzen von Leitungen betrifft, kann man das wohl machen, man benötigt aber eine Bördelmaschine
dazu,da das eingesetzte Stück Leitung an beiden Enden gebördelt werden muss und dann mit einer Art Überwurfmutter verschraubt wird.
http://www.7-forum.com/forum/5/benzi...en-187809.html
Viele Grüsse
Peter
09.12.2013, 19:55
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
bei oberflächlicher korrosion hilft blank machen und neu fetten.
habe ich auch gemacht ,der tüver meinte das solle reichen.
alle angaben ohne gewähr
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
