Alt 08.12.2013, 13:12   #11
Musics7er
Benutzerbild von Musics7er
Fahrzeug: E65 745i
Habs dann jetzt mal freigeschaltet und meine Betriebsspannung sieht super aus. Mit Zündung liegt er bei ca 10 und wenn ich das Triebwerk starte geht er hoch bis auf ca. 15.... Also kann ich ja schon die Lichtmaschine ausschließen!?!?! Kann das Batterie nachladen auch vom Schlüssel her kommen???
Musics7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2013, 13:18   #12
Irgendwie passt das nicht ....
Mit Zündung - heißt das: wenn Zündung angeschaltet ist?
Dann müssten so 12,xx Volt angezeigt werden - 10 sind eindeutig zu wenig!
Wenn ich das Triebwerk starte - du meinst beim Startvorgang direkt? dann geht normalerweise die Spannung deftig runter - und nicht rauf bis auf 15 Volt!!!!
15 Volt - das ist IMMER zuviel!!!
Die Beurteilung, dass Deine (????? ^^) Betriebsspannung SUPER aussieht - die wird man bei DEN Werten wirklich NICHT teilen können ....
Alt 08.12.2013, 13:31   #13
Yachtliner
Ich mag halt auch Tuning
Benutzerbild von Yachtliner
Fahrzeug: G12 750Ld "Individual"
Ich tippe immer noch auf die Lima.....und die hat evtl sogar die Batterie "gekillt" ist aber NUR meine persönlich Meinung
gr
Yachtliner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2013, 13:51   #14
Musics7er
Fahrzeug: E65 745i
Da hab mich etwas falsch ausgedrückt, beim Start Vorgang geht die Spannung auch ganz schön runter und erst danach geht sie hoch... Ich werd gleich nochmal machen und die werte genau angegeben... Dachte aber wirklich das die Werte so gut aussehen....
Alt 08.12.2013, 14:12   #15
gr
Was kann man anderes als seine eigene persönliche Meinung schreiben?
Deshalb fragt man doch jemand anderen, was ER (SIE) merint ...
Was soll bzw. welchen SINN macht so eine "Einschränkung" / Bemerkung?
Bitte genau - und MIT der Nachkommastelle!
Alt 08.12.2013, 14:13   #16
Musics7er
Fahrzeug: E65 745i
Mit Zündung : 11834 mv
Nachm. Start: 14828 mv
Nachm. ausmachen: 11928 mv
Sieht es jetzt besser aus???
Alt 08.12.2013, 14:20   #17
ja - super - und auf welchen Wert sinkt die Spannung , wenn der Anlasser läuft?
14,8 V ist m.E. etwas viel - es sollten nur 14,6 V sein ...
Alt 08.12.2013, 14:29   #18
Musics7er
Fahrzeug: E65 745i
Auf so knapp unter 9.....mv und nach dem Start pendelt er etwas aber wenn er warm ist liegt er bei ca. 14.6.....
Hab jetzt erstmal die Navi cd rausgenommen und bis jetzt kam nix mehr, aber so richtig werde ich das erst heute Nacht wieder sehen ob es wirklich daran liegt... Aber wenn ich wieder meine Ausfall Erscheinungen habe, wie kann ich den dann am besten eine Fehler Diagnose machen ohne gleich was neues zu holen!?!?!
Alt 08.12.2013, 14:43   #19
also von der Spannung her scheint das ok zu sein - sie fällt nicht zu tief ab!
Alt 08.12.2013, 15:29   #20
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
... viel gelesen und vieles gefunden ... Habe vor ca. Drei Wochen ne neue Batterie eingebaut und angemeldet im System, ...
Zu der Meldung "Batterie nachladen" sollte dann ja alles klar sein?
Da hab mich etwas "falsch ausgedrückt", beim Start Vorgang
Vielleicht hast ja auch die Beiträge "falsch gelesen"?
... wie kann ich den dann am besten eine Fehler Diagnose machen
Fehler diagnostizieren per Fehlerdiagnose an Deiner Vorgehensweise:
Welches Baujahr ist Dein Auto?
Was für eine Batterie war drin?
Was für eine Batterie hast Du eingebaut?
War die neue Batterie vorher voll geladen?
Hast Du etwas an der Codierung geändert?
... welchen SINN macht so eine "Einschränkung" / Bemerkung?
Peter, Jürgen meint damit doch einfach nur, daß er nicht gerade der große Spezialist in Autoelektrik sei und die Aussage aus seinem Bauch heraus käme. Fachleute würden vielleicht eine andere Meinung haben.
Notruf-Systemfehler reginaldino BMW 7er, Modell E65/E66 14 23.01.2023 16:59
Verständnisfrage Kurbelgehäuseentlüftung bzw. PCV bzw. OSV / Ausfall Lambdasondenregelung Achimito BMW 7er, Modell E32 14 08.05.2013 06:25
Tür-Elektrik spinnt abhängig von Fahrersitz-Elektrik Crocker BMW 7er, Modell E38 6 28.02.2010 18:58
bitte um hilfe...bzw. meinung...bzw. bilder... newcomer_750il BMW 7er, Modell E38 11 27.01.2009 22:52
Elektrik: Elektrik Lutz25 BMW 7er, Modell E32 2 06.08.2006 13:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:21 Uhr.
