06.12.2013, 22:03
BMW verliebt
Fahrzeug: E38-735i V8 M62 TU
Heute Spur eingestellt
Hallo Gemeinde, hab mir heut die Spur einstellen lassen. Sturz geht ja mit Original nicht. Hab 40mm Tieferlegung (Reuter) drin, denke er hats berücksichtigt. Anbei die Werte, was sagen die Erfahrenen hierzu. Alles soweit ok, oder kann man da an der Vorderachse und Hinterachse noch nachbessern?
06.12.2013, 22:09
BMW verliebt
noch so ne kleine Anekdote dazu, vorher hatte er einen 4 Jährigen BMW zur Spurvermessung, da mußte er an die Spurstangen mit dem Schweisbrenner dran damit diese aufgingen. Dann kam mein 24 Jähriger und da ging alles ohne Probleme auf, die Fahrwerksteile sind alle noch Werksmäßig. Das zeigt mir wieder was ich von "neuen" in Bezug auf Haltbarkeit und Qualität zu halten habe
06.12.2013, 22:33
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Das Problem hatte ich bei meinem B10 aber auch schon mit 2 Jahre alten Marken-Stangen (nix billig!). Habe dann neue verbaut und diese zuvor zerlegt und mit reichlich Fett im Gewinde versehen, mal schauen, ob es diesmal länger funktioniert.
07.12.2013, 00:22
Ich Glaube nicht, das der Rost lange fragt, ob es ein Teures oder Billiges Teil ist  . Wer alles nur so zusammenschraubt, der wird sich Wundern, wie schnell alles nach kurzer Zeit fest sitzt! Wie "Sheriff" schon Erwähnt hat, die Gewinde Ordentlich mit Fett Bearbeiten, dann gehts das nächste Mal mit dem Einstellen auch leichter!
Gruss dansker
07.12.2013, 00:53
BMW verliebt
bei mir gings doch leicht, aber beim Vorgänger der nur 4 Jahre alt war gings nicht. Was meint Ihr zu den Einstellwerten?
07.12.2013, 06:28
Alpinator
Ich bezweifle jetzt mal, dass bei dir seit 24 Jahren die gleichen Stangen verbaut sind. Ich musste sie bisher bei jedem BMW, den ich hatte, tauschen.
Die Werte sind doch optimal. Mehr kann man nicht machen.
Mark
