02.12.2013, 21:02
Fahrzeug: E65-750i (04.08)
E65 Ökotec-Gasanlage
Hallo BMW Gas- Gemeinde,
ich habe eine Ökotec Gasanlage verbaut, aber leider ist die nicht eingetragen. Habe nur ein Benutzerhandbuch und ein Serviceheft. Kann mir einer helfen, bzw. ein Abgasgutachten zur Verfügung stellen???
2.Frage: hat jemand eine Ökotec-Anlage im 7er (E65,745)verbaut und event. gute Tipps, zB welche Rails man verbauen kann?? Ökotec is ja nu nich mehr
Thomas
03.12.2013, 19:24
Mit links Bremser
Für eine Öco brauchst du eigentlich kein AGG, weil das eine nach der ECE115 zertifizierte Anlage ist (war) die -so wie es EU Weit gedacht ist - ohne TÜV Abnahme eingetragen werden kann.
(Musste strikt nach Einbauanleitung verbaut werden)
Erstes erkanntes Problem - die sind Pleite. Ob die Nachfolgefirma helfen kann...ich weiß es nicht.
Ich konnte damals als Umrüster mittels der ÖCO Software die Unterlagen direkt für die Zulassungsstelle ausdrucken.
Normalerweise müsste bei einer ECE115er Anlage das Steuergerät fest vorprogrammiert sein - war nicht der Fall, somit ist die ÖCO nicht ganz legal.
Komponenten gg Andere austauschen ist nicht, nur gg gleiche bzw mit gleichem 67r 01 Prüfzeichen. Und da hast bei ÖCO das nächste Problem - die Düsen gibt es so nicht (mehr)
Me (meine Meinung, andere meinen anders) würde ich in eine ÖCO keinen Cent investieren. Ganz gerne sterben die Steuergeräte - ein wirtschaftlicher Totalschaden. Und gut laufen tut sie selten, wenn dann nicht lange.
Also ernstgemeinter Tip - jede Minute die du damit verschwendest, könntest du in die Suche nach einer vernünftigen Anlage besser investieren.
03.12.2013, 19:44
...Danke für Deine Antworten  , dass mit der Eintragung habe ich auch schon rausbekommen.
Das andere hört sich ja nicht gut an
Aber, die Anlage läuft seit 5,5Jahren ohne Probleme.
Ein Gas-Umrüster meinte, man könnte andere Rails verbauen, die Anlage hätte dann aber keine Zulassung mehr.
Ich hatte nur für den Fall der Fälle gefragt und leider ist zZ die Gasanlage fast das einzigste, was an der Karre funzt.
Beste Grüße,
Thomas
03.12.2013, 20:02
Mit links Bremser
Naja, das Auto wird nun schon seit 5,5 Jahren ohne gültige Betriebserlaubniss im öffentlichem Straßenverkehr bewegt..was sollte sich da noch verschlimmern?
Da sieht man mal wieder, wie fit die TÜVler sind....wehe die Reifen sind 5mm zu breit, aber ne Gasanlage...egal
Das ganz große Problem - andere Anlagen werden über ein Abgasgutachten eintragen, aber für ÖCO gibt es keine- weil ja nie welche benötigt wurden.
03.12.2013, 20:55
.... mir hat vor kurzen ein Tüvler am Auto bemängelt, dass an einer gelben Blinklichtbirne seitlich die Beschichtung etwas abgeht.
Also, mit der Anlage weiterfahren, bis Sie hin ist!!
