Alt 29.11.2013, 20:01   #21
MartinE32
Es sollte, wenn schon Automatik, dann die EH Automatik mit den unterschiedlichen Fahrprogrammen sein ...
Ganz grundsätzlich würde ich, als 730iA m30 Besitzer den selben Motor lieber als Schalter haben, da der lange 4 Gang des Automatik auf der Autobahn oder Landstraße bei den heutigen, ungleichmäßigen Verkehrsbedingungen doch viel zu oft dazu führt, dass runter in den 3 Gang geschaltet wird und irgendwie nervt das ein bisschen und führt auch zu ordentlich Spritverbrauch.
Ich habe jetzt nen 95 Oktan-Kennfeld Chip eingebaut und der Spritverbrauch ist damit locker nen Liter weniger (immer noch 12-13 l auf 100 - vor dem Chip waren es gerne auch mal 13-15 l) ...
Alt 30.11.2013, 02:24   #22
5439ccm
Fahrzeug: MB + BMW
Hallo, sind die Automaten beim 730i R6 und 735i 4- oder 5-Gang Automaten? Ab welchen Baujahren sind die besseren Getriebe drin, wenn man darauf achten sollte?
5439ccm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2013, 08:24   #23
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Die M30 haben alle die 4-Gang-Automatik. 5-Gang gab es erst beim M60.
@MartinE32: Wo gibt es diesen Chip? Ist der auch bei LPG brauchbar?
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2013, 08:48   #24
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
Ich hab mein "LPG" chip von diesen Herrn gekauft
ob der jetzt wirklich mehr leistung hat kann ich nicht sagen aber der Gasverbrauch ist um gut 1l runter bei gleicher Fahrweise...
Dazu zieht er viel sauberer durch als vorher hatte vorher immer so einen kleinen abbruch beim durchbeschleunigen und dieser ist weg...
Laut meinen infos ist das der "Conny" oder "Koni" oder wie auch immer , bekannt ausn e30 bereich.... auch wenn keiner in den Auktionen steht einfach anschreiben und nach LPG chip fragen... Mit Versand hab ich damals irgendwas um die 60€ bezahlt...
Gibt aber hier im Forum auch welche die Chips anbieten...
Geändert von GM3 (30.11.2013 um 09:01 Uhr).
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2013, 09:03   #25
68msw
Danke "GM3"
Alt 30.11.2013, 09:08   #26
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
jo bitte
Alt 30.11.2013, 13:20   #27
dansker
Benutzerbild von dansker
Bei den E32 sind bei den R6 Modellen nur die 4HP22 oder 4HP22 E/H (Elektro/Hydraulisch) Verbaut. Das heisst, das "Normale" 4HP22 hat keinen Elektrischen Schalter für die Verschiedenen "Fahrprogramme". Ausserdem ist für das "Kick Down" an diesem Getriebe ein Seilzug mit der Drosselklappe verbunden, wogegen Du bei der "E/H" Variante das Getriebe auf "Sport", "Economie" und "Winterbetrieb" Einstellen kannst, und "Kick Down" Elektrisch Aktiviert wird!
Diese 4-Gang-Automaten sind eigentlich sehr Stabil und weniger Störanfällig, wie das Nachfolgemodell 5HP18/30! Allerdings ist das 5HP doch moderner, und die eine Fahrstufe mehr, Bedeutet auch, das man das Drehmoment des Motors besser Ausnutzen kann. Doch möchte ich keineswegs damit Sagen, das die 5HP-Getriebe nicht Halbar sind, es gibt hier sehr viele Mitglieder, bei deren 5HP-Getriebe überhaupt kein Eingriff, bis auf die Notwendigen Öl-, und Filterwechel, Vorgenommen worden ist. Liegt wohl eher am Fahrstil, wie lange ein Automat Störungsfrei Funktioniert!!
Gruss dansker
Alt 30.11.2013, 13:25   #28
5439ccm
Fahrzeug: MB + BMW
Und ab wann gibt es das Automatikgetriebe mit den verschiedenen Fahrprogrammen?
Danke
Alt 30.11.2013, 14:30   #29
dansker
Beim E32/730 war sie wohl als "Extra" zu Ordern, beim 735 war sie Standard!
Gruss dansker
Alt 30.11.2013, 15:51   #30
68msw
@Dansker: was meinst Du mit "Winterbetrieb"? Die M-Stellung für manuell?
Mein 730iA hat EML und einen Getriebeschalter mit den Buchstaben "S", "E" und "M".
Wenn ja, dann hat mein 730er das 4HP22 E/H. Geht wohl auch nicht anders, da die Drosselklappe elektrisch ist.
Suche E32 als 730i oder 735i renelo103 Suche... 2 21.10.2009 12:36
E38 730i mit Autogas in Braunschweig - kann man so was kaufen? cokra eBay, mobile und Co 10 06.03.2009 16:03
Innenraum: Kann man sowas selbst bauen??? murat735 BMW 7er, Modell E38 13 28.09.2008 19:06
Rappelnde Kardanwelle E32 735i Schalter - was kann man da machen? Lutz BMW 7er, Modell E32 20 23.12.2005 21:01
Kann man einen 730i äußerlilch von einem 735i unterscheiden? Christian BMW 7er, Modell E32 20 27.11.2002 21:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:20 Uhr.
