15.11.2013, 10:00
noch nicht
Fahr aber gleich zu Christian Knapp - Fehlersuche
20.11.2013, 00:45
Das Problem scheint gelöst - unter Vorbehalt!
Ursache:
Das Umschaltventil vor der Standheizung war blockiert - es hat offensichtlich das meiste erhitzte Kühlwasser sofort in den kleinen Kühlkreislauf direkt in den Motor zurückgeleitet - und eben NICHT durch den Heizungswärmetauscher.
06.12.2013, 23:29
Fehler war NICHT gelöst!
Neuer Anlauf:
Heute haben wir den Wärmetauscher von hinten nach vorne mit Leitungswasser - voller Druck aus der Wasserleitung - natürlich sanft sucsessive erhöht - durchgespült.
Ergebnis:
Viel größere Heizleistung, der Fussraum wird auch wieder warm - und es kommt auch nach oben warme Luft heraus.
Mal sehen, wie lange das anhält .....
07.12.2013, 04:03
the real freak since 2002
Re.
Moinzen ...
Kann es sein, dass vor kurzem am Kühlkreislauf gearbeitet wurde, und das System nicht richtig endlüftet ???
07.12.2013, 11:53
Zitat von freak
Moinzen ...
Nein, das kann es nicht sein - denn darauf hab ich jeweils geachtet - wobei es doch recht lange dauert, bis das System wirklich entlüftet ist.
Also mit der 1 Minute im Leerlauf, wie es im TI* steht war es noch niemals erledigt ....
