Alt 12.11.2013, 10:37   #1
erase
Fahrzeug: Mazda 6 MPS
Frage V12 als Stand/Testmotor
Hallo 7er-Gemeinde...
Also ich hab ein Projekt bekommen, wo aus nem 7er mit 91er BJ. der V12 in nem Gestell steht und ich die Elektronik so anpassen muss das er läuft.
Ich habe den Ordner von BMW mit den Schaltplänen Teil 1 zur verfügung + alles was ich Online gefunden hab.
der Aktuelle Stand:
-Schwungscheibe vom Schalter eingebaut
-Riementrieb umgebaut (keine Servo und Kilma mehr vorhanden)
-Unizündschloß verbaut
-Motorkabelbaum org. so das alles an die drei runden Hauptstecker angeschlossen wird
-DME,EML "I" und "II" verbaut
-org. Kraftstoffpumpen in Externen Tank umgebaut
-KS-Pumpen Relais Steuermasse an B- angeschlossen (sonst liefen die Pumpen nicht)
-Gaspedalpoti nach Schaltplan angebaut/angeschlossen
-Lambdasonden Angeschlossen (Orginal Stecker benutzt)
-Spannungsversorgung nach Schaltplan angeschlossen
-Motor Probelauf:
-Läuft nur eine Bank, nur ca. 15sec. und geht aus
-beim lauf kann ich Gasgeben
-bei der Fehlerauslese hab bis jetzt nur die Fehlende Kontrollleuchte als fehler
->Hier hab ich nun gelesen das ich die Kontrollleuchten noch einbinden muss und und Getriebesteuergerät umgehen bzw. Schaltstellung simulieren.
Motornummer:
60034924
50 12 A
Stg.- nummer:
2x 0261200352
1x 0205000015
Kann mir sonst noch jemand sagen was auf mich für Probleme warten und was ich noch zu beachten habe?
Grüße aus der Lausitz
Maik
erase ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2013, 18:11   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Solche Projekte macht man selber - Du sollst doch was dabei lernen.
Gezielte Fragen werden hier bestimmt beantwortet, es wird kaum einer sich die Mühe machen für dich zu arbeiten.
Alt 12.11.2013, 18:20   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Genau, EML - Leuchte und Motor auf Handschalter einstellen - mach das doch erstmal, dann sollte er laufen.
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2013, 20:19   #4
Ist das deine Gesellen- oder Meisterprüfung?
Alt 13.11.2013, 05:23   #5
Ich muss gestehen, ich hab ihn hier hingeschickt, wo es ja einige Experten fuer den M70 gibt ;-)
Hier sind ein paar Links zum Thema, 1 x muss die EML Leuchte/Kombi mit eingeschlossen werden, und zum zweiten muss der Steuerung vorgegaukelt werden, dass es immer noch ein automatisches Getriebe hat und der Wandler keinen Schlupf hat, sonst oeffnen die DK's nicht voll
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/e30-m...0-a-50675.html
Gerade die #24 und #27, da steht die Lösung
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/anfra...ica-98065.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/e-30-...tor-55381.html
Alternative waere eine komplette frei programmierbare Steuerung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) MegaSquirt-II Programmable EFI System PCB3.0 - Kit w/ BLACK CASE DIYAutoTune.com
Alt 14.11.2013, 11:36   #6
erase
Standard Dank Euch... ^^
Hi, Danke erstmal an alle schnellen Antworter.
Also nein, ist kein Gesellenstück oder Meisterstück. Meine Interesse liegt bei der Elektrik und deswegen hat mich mein Kumpel gefragt ob ich das machen kann... leider hab ich nich damit gerechnet das der alte Hund so viel Elektrik an bord hat ^^
Ich hab auch n Snapon-Tester zur Verfügung der mir n paar Hilfreiche Richtungen gewiesen hat. Und der Aktuell hab ich n Problem mit dem NW-Sensor weshalb wohl die Rechte Bank nicht läuft. Was muss alles zum Getriebe simulieren getan werden? Hab das mit dem Pins 63 und 64 auf masse erledigt, aber Tester sagt noch Getriebe eingriff. Was ist eigentlich mit der DWA?? Wie zeigt sich ob die ein Problem macht?
Nun wälze ich erstmal wieder den Schaltplan... (Bei Scania is es sehr deluxe gemacht, alle stecker haben die bezeichnungen aufgedruckt, leider is es keiner ^^)
Gruß Maik
Alt 15.11.2013, 14:09   #7
erase
Standard dat monster lebt....
Hi, also es ist vollbracht... Der Motor läuft auf alle 12 Zyl. aber ich hab laut Tester noch das Problem mit dem Getriebeeingriff. Also DK´s öffnen nur 30 Ich hab Pin 63 + 64 zum Zenralstecker rausgemessen und dort mit B- versorgt, sowie Pin 65 mit B+ kl. 15. trotzdem noch die Fehler. Ich weis leider nicht ob der Wagen ASC+T hatte. Könnte das etwas damit zu tun haben??
Maik
Alt 15.11.2013, 14:33   #8
Bei 352 Steuergeraet sollte das passen, was Reinhard geschrieben hatte:
Von DME zum EGS (Getriebe) Pin 63 DME bekommt vom Pin 42 Getriebe Minus, ebenso Pin 64 DME von Pin 32 Getriebe. Pin 65 Bekommt bei Stellung "P und N" Plus 12 Volt, bei den Gängen ist dieser Pin offen. Also klemm mal am Getriebe-Stecker Pin 42 und Pin 32 auf Minus, und teste wie weit die DKs öffnen.
Bei normalen Getriebe sollte es Pin 24 + 25 sein, die anderen Pins sind vom AGS-Getriebe, hab noch mal geschaut. Mess mal an Pin 82 ob Spannung vorhanden ist, sollte Spannung vom ABS/ASC kommen. Es kommen sehr viele Leitungen zwischen ABS/ASC und EML zusammen, vielleicht währe es doch besser, wenn du ABS/ASC einbaust. Dazu kommt noch ob ASC mit oder ohne +T drin war.
Motorraum: V12 M70 läuft im Stand unrund. Couperi BMW 7er, Modell E32 25 22.05.2011 12:15
Vibriert sowohl während der Fahrt, als auch im Stand jamar BMW 7er, Modell E38 7 31.03.2010 23:06
Motorraum: V12: Klackern im Stand JRAV BMW 7er, Modell E38 4 25.02.2006 22:17
Motorraum: V12 5.0L - schütelt leicht im Stand - Vibrationen JPM BMW 7er, Modell E32 33 16.02.2005 11:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:49 Uhr.
