			11.11.2013, 10:24
			#31
			 fährt wieder 7er
					Zitat von  Stiefelknecht
				Lass mir schön die Stiefel ausm Spiel gelle
Zum eigentlichen Thema,
ich hab sie jetzt in den 6 Jahren alle durchprobiert.
Hängen geblieben bin ich bei 16 Zoll
 Hehe, ich    eher bei 15⅓.
Olli
			11.11.2013, 10:33
			#32
		Der Chevyman hat Recht, mir gings um den Fahrkomfort.
Scheint ja fast so ne Glaubensfrage zu sein, wie beim Öl.
Also ich fahr nur 15W40 !
			11.11.2013, 12:00
			#33
Fahrzeug: E32 730i M30 Handschalter (1992), E39 523iA, W123 200D
				Wenn der Fahrkomfort wichtig ist...
		...fährt man immer am besten die kleinste Felgengröße mit den schmalsten Reifen.
Der E32 ist straff genug, da würde ich nicht noch Reifenquerschnitt abbauen...
Gruß dieselflo
175er 14-Zöller auf dem W123
			11.11.2013, 12:04
			#34
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
					Zitat von  dieselflo
				195er 15-Zöller im Winter auf dem E32, Sommer 205er
 Sommer ok, aber 195er - ich hoffe die hast Du per Einzelabnahme eingetragen.
			11.11.2013, 12:09
			#35
 Witzig, das stand genau 10 Sekunden da, dann hab ich es editiert, weil ich mir nicht sicher war. Es sind 205er im Winter und 225er im Sommer, letztere, weil sie halt noch übrig waren:-)
Gruß dieselflo
			11.11.2013, 12:11
			#36
		Ach so - ich wunderte mich schon.
			11.11.2013, 12:53
			#37
			 BMW
Fahrzeug: 750i E32, X3, Z3 1.9, 730 E32
		Moin Sascha!
Also ich hab ja auf dem 50er die 17 Zöller drauf! (vorn 235, hinten 265).
Hatte auch schonmal überlegt wieder zu tauschen und die schönen alten Tellerminen drauf zuschrauben   Finde ich persönlich einfach cool! Aber erstens habe ich keinen Satz Tellerminen und
zweitens hatte ich soviel Stress mit der Eintragung, sodass ich nach Warburg fahren musste!
Und jetz will ich sie nicht wieder runter schmeissen :-)
Was ich aber sagen will ist, dass ich momentan den genauen Vergleich habe! Auf dem klenen sind ja die 15 Zöller drauf und ich empfinde es schon als komfortabler mit den 15 Zoll Reifen!
Muss aber letztendlich jeder für sich entscheiden!!
Gruß und bis die Tage
Martin
				[SIGPIC]
			11.11.2013, 13:42
			#38
			 Schornstein-Röhrich
Fahrzeug: E32 740iA Prod.-Datum 1992-05-19, T4 Bulli, Goldwing GL 1500
 So seh ich das auch. Nach ausgiebiger Internetrecherche bei den verschiedensten Quellen musste ich feststellen, das die Verwendung von großen Felgen und damit verbundenen Niederquerschnittsreifen abgesehen von optischen Aspekten, so gut wie keinen Vorteil bringt. Man bekommt größere Bremsen in die Felge und damit bessere Bremsleistungen, deweiteren walkt der Reifen in Kurven weniger stark,that`s all.
In allen anderen Belangen ist die Serienfelge im Vorteil.
Trotzdem sehen 15" Felgen, wenn auch original, auf dem E32 imho eher bescheiden aus.
Tommy
			11.11.2013, 15:34
			#39
			 Ex M60-powerd by LPG
 nöö, du brauchst dann nur weniger Kraft für die gleiche Leistung
			11.11.2013, 20:02
			#40
			 Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
		Nu ja, breitere Reifen - meist ja in Verbindung mit größeren Rädern verbaut - übertragen auch mehr Bremsleistung auf die Straße. Dafür kann zwar die Bremse nichts, falsch ist es aber nicht.
*klugscheiß*
