Alt 27.10.2013, 00:12   #41
WPA
Benutzerbild von WPA
Fahrzeug: E38-740i (12.96)
...Tzzzzz... S-Klasse...sorry total daneben. Also in meinem E38 habe ich ne 110ner flüssig Batt. drinne. Wobei diese ziemlich zum Ende geht. 2 Wochen Wagen stillstand.....wird's kritisch mit dem Starten. Allerdings den Senior einmal die Woche bewegt......null Problemo. Mein Junior (E 65 ) , selbst nach vier Wochen Standzeit(Urlaub) keinerlei Sorgen.
Wobei beim E38 denke ich auch einfach das das laden der externen Batt für die DWA die Bordbatterie ziemlich beansprucht. Teilweise gibt es ja Mitglieder die nach zwei Stunden Musik hoeren im E 38 schon brücken mussten.
Aber um beim E65 Ruhestrom Sorgen am besten zu loklisieren zu koennen....BMW Tester.....und einfach nach der Sternebewertung gehen. Ist der schnellste Weg.
WPA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2013, 00:42   #42
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von WPA Beitrag anzeigen
... beim E38 denke ich auch einfach das das laden der externen Batt für die DWA die Bordbatterie ziemlich beansprucht. ....
Alt 27.10.2013, 02:00   #43
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
Eine AGM läßt sich im E65 erst ab glaub FL oder Mini-Facelift einstellen. Das Powermodul muß eine entsprechende Version haben.
Irrtum!
Ich hab beim ersten Batterie-Tauschin meinen VFL vom Oktober 2002 ne AGM eingebaut und bin anschießend zu BMW, um sie anmelden zu lassen.
Es gab gar keine andere Möglichkeit, als eine AGM zu initialisieren im Menu.
peter
Alt 27.10.2013, 11:40   #44
WPA
Da lacht er......Die Alarmanlage hat eine eigene Batt. So isses nun mal beim E38.
Alt 27.10.2013, 11:50   #45
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ja, einen Pufferakku - der entlädt sich zwar über einen gewissen Zeitraum, aber trotzdem wird der ja allein bei der Fahrt mitgeladen.
Zudem nur im Alarmfall und getrennter Batterie genutzt... das Teil zieht ja nichts an Strom
Alt 27.10.2013, 13:20   #46
amnat
† August 2024
... Ich hab beim ersten Batterie-Tausch in meinen VFL vom Oktober 2002 ne AGM eingebaut ...
Das ist schon möglich. Dann hat Dein E65 eben ein geeignetes Powermodul nachgerüstet bekommen. BMW will bei einem Batterietausch nur eine AGM einbauen. Um dies zu können haben die vielleicht schon früher eben auch das Powermodul ausgetauscht.
Alt 27.10.2013, 13:37   #47
das kann gut sein - als ehemaliges Chauffeur-gepflegtes Vorstandsfahrzeug der Aachen-Münchner-Versicherungs-Holding ....
Innenraum: Sitz fährt nicht mehr ganz herunter... Bastl BMW 7er, Modell E38 5 29.11.2009 12:14
Elektrik: Bordcomputer fährt nicht mehr runter Holo-Doc BMW 7er, Modell E38 4 05.06.2009 20:14
Funkschlüssel lässt sich trotz neuer Batterie nicht Initialisieren sexus BMW 7er, Modell E38 12 01.04.2008 20:42
seitenspiegel fährt nicht runter chris740i BMW 7er, Modell E38 3 11.05.2004 14:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:59 Uhr.
