Alt 27.10.2013, 09:32   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Höhe einstellen mittlere Spurstange
Also Interner Link) dieser Tip hier ist Gold wert
Wußte das zwar schon länger aus der Rep-Anleitung, hab dem aber eigentlich nie Beachtung geschenkt (leider)
Die Woche war ich sehr viel liegend unterm Auto beschäftigt (Verbindung Hosenrohre/KATs prophylaktisch erneuern), dabei stach mir natürlich dauernd die mittlere Spurstange ins Auge
Da dacht ich scherzeshalber du hast ja das LG gewechselt und somit auch am Pitman-Arm rumgespielt, also ein 12mm Rundstahl in die Bohrungen der vorderen Querlenker rein (ist ja kein Hexenwerk diese 2 Schrauben mal rauszuholen) und zu den Schrauben der äußeren Spurstangenköpfe hochgemessen (LG-Markierung und Lenksäulen-Markierung fluchten selbstverständlich!!!).
Konnte dann den Pitman-Arm ca. 1,4mm runterholen
Gestern Probefahrt mit allen Geschwindigkeitsbereichen durchgeführt
und siehe da, wo er doch noch bei 120/130 und 160/180 rumzickte (leichtes Zittern im Lenkrad) war jetzt absolute Ruhe
Und auch weiter oben raus 220+++ war er vorher etwas unsicher da läuft er jetzt wieder wie auf Schienen und das mit 225er Bereifung
Also ich will damit sagen wer so EMPFINDLICH IST WIE ICH,
seit langem auf der Suche nach Unruhe im Lenkrad ist,
alles mögliche schon durch hat (Revision VA / Reifen Felgen usw. TOP)
dem würde ich empfehlen das einmal scherzeshalber zu checken,
ist kein Riesenaufwand,
kann aber Riesenerfolg haben
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 27.10.2013, 10:53   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
nee nä.
Man soll halt immer alles erst mal lesen, bevor man schraubt
Mit der mittleren Spurstange habe ich auch schon vor Jahren immer wieder hingewiesen, ebenfalls Erich.
Funktion erkennen - Funktion verstehen
Aber uns glaubt ja keiner
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 27.10.2013, 12:46   #3
Ich hatte ja auch dieses Werkzeug verlinkt zum Nachmessen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Home Page Search SiteSearch ES198465 ES#198465 STR.BOX GAUGE - 83300492036
Das sollte sich fuer den Preis natuerlich keiner kaufen, da kann man ja improvisieren wie Du.
Aber wo Du schon mal unter dem Auto liegst, mach doch mal Aufnahmen, wie Du da jetzt vermessen hast, damit sich jeder was drunter vorstellen kann.
Und noch ein Tip, kostenlos fuer Dich
Wenn die Bremsscheiben flattern sollten bei einer gewissen Geschwindigkeit, diese mal richtig zentrieren.
Dazu baut man das Rad ab vorne. Nimmt die kleine Schraube raus, die die Bremsscheibe haelt. Dann schraubt man 3 Schrauben rein (also die Radbolzen (ohne das Rad natuerlich), da diese ja konisch sind, zieht sich die Bremsscheibe richtig in Position, erst dann die kleine Schraube rein fuer die Bremsscheibe, die ist dann zentriert und fest verschraubt. Dann die 3 Radschrauben wieder los, Rad dran und korrekt die Schrauben anziehen mit den richtigen NM, dann ist das flattern weg.
Geändert von Erich (27.10.2013 um 16:12 Uhr).
Alt 27.10.2013, 13:11   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Na na, jetzt macht mir mal nicht so wie wenn ihr das ab und an kontolliert und eure Spurstangen nachmesst
Wenn man nix am LG macht besteht da ja eigentlicht keine Notwendigkeit das zu kontrollieren
Ist schon vorbei Erich,
bin wieder in der Senkrechten
Bremsscheiben waren auf Grund der Fehlersuche unten zum vermessen
Chris
Alt 27.10.2013, 13:32   #5
SALZPUCKEL
Chris
täglich natürlich nicht, aber beim Tausch vom LG damals...
hatte ich mich natürlich vorher schlaugelesen
habe ich ja sogar extra auf meiner HP damals mit reingenommen, ebenso das Einstellen der Nulllage vom LG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vorderachse
Alt 27.10.2013, 14:53   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Ich hab eben die Einstellung (Höhe) des Pitman-Arms von meinem alten LG übernommen, wie soll man denn da vermuten dass damit was im "argen" ist
Chris
Alt 27.10.2013, 14:56   #7
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das schreibt an Tutorien und jetzt erst finden sie Gehör.
Alt 27.10.2013, 16:03   #8
Markus525iT
Und jedesmal, wenn man dann den Hinweise in einem beliebigen Spurstanentausch-Thread postet, weiß niemand was davon und wundert sich.
Vielleicht bin ich ja alleine auf weiter Flur damit, aber BEVOR ich schraube möchte wissen, wie und was auf mich zukommt.
Dann findet man sowas auch vorher raus.
Markus
Alt 27.10.2013, 16:43   #9
SALZPUCKEL
das liegt daran, dass manche User einfach Links ignorieren.
Es wurde auf jeden Fall oft genug darüber über Sinn der Einstellung der mittleren Spurstange diskutiert und auch von anderen versucht zu erklären, warum das so sein muß.
Durch Unwissenheit kann man sein Fahrzeug auch kaputtreparieren.
Leute, hier in diesem Forum ist so viel geballtes Wissen und know how, das sollte man auch nutzen.
Ich gebe es auf...
Alt 29.10.2013, 11:30   #10
maxvolker
Benutzerbild von maxvolker
Fahrzeug: BMW 740iLA (E32) Bj.11/92 DE40863
Ich gebe es auf...
Hallo salzpuckel und Erich und alle anderen,
Warum gebt Ihr auf?
Nur weil einer mal Rückantwort zum Erfolg einer Eurer Tips gibt?
Versteh ich nicht!
maxvolker
Lattenrost ist keine Krankheit
maxvolker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Mittlere Spurstange richtig einstellen nonickatall E32: Tipps & Tricks 17 25.08.2020 19:53
Mittlere Spurstange wechseln! Wie ? fritzax BMW 7er, Modell E38 62 04.01.2014 10:29
Lenkung: Spurstange (mittlere) lösen PS-Monster-- BMW 7er, Modell E32 22 14.01.2013 16:48
E32-Teile: Mittlere Spurstange Lemförder Sieb-bach7 Biete... 1 07.11.2011 21:06
E32-Teile: Mittlere Spurstange plus Hilfslenkhebel milfhunta Biete... 0 17.07.2010 17:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:44 Uhr.
