Alt 26.08.2013, 11:43   #11
Markus525iT
Wenn der grüne Stecker am GM draußen wäre (und das ist im Moment auch der einzige grüne Stecker, der mir einfällt), dann würde "das halbe Auto" nicht mehr funktionieren
Sorry wegen meiner Verwirrung, dachte dass das PDC wenigstens in den Schaltplänen steht. Tut es nicht, ärgerlich
Markus
Alt 26.08.2013, 11:56   #12
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich habe mal nachgesehen, das ist der grüne Stecker am Sockel des GM. Das sind die beiden Diagnoseleitungen. ws/vi und ws/ge.
Alt 26.08.2013, 12:10   #13
Hier ist das Pinout von allen Steckern am GM, aber ist wohl nichts dabei dafuer
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektrik Sicherungen
etwas runterscrollen
Alt 18.09.2013, 00:21   #14
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
ich hab den Fehler heute entdeckt und behoben - im nachinein betracht müsst ich mir selber eine verpassen
bei meinem 730iA V8 hat der vordere Gong 3 Eingänge - 1x 3pole , 1x4 pole und ein kleiner 1 poliger
beim 40er sinds gesamt 4 - da ist dann noch ein weiterer 1 poliger dabei
ich dachte also das hätte alles so seine Richtigkeit, als ich im Gong vom 40er nur 3 Stecker belegt sah, und der 4te frei - im 30er sind ja schließlich auch nur 3 belegt
Aber : Fehlanzeige. Beim Ausbau der EWS kam in dem Kabelbaum ein herrenloser Stecker zum vorschein, der genau in den Gong passte - und siehe da - PDC wieder voll da.
Nun die Frage - warum ist im 40er eine Leitung mehr drin?
Komischerweise gibt der Gong auch ein ständiges Geräusch, so intervallmässig, raus, sobald der Rückwärtsgang eingelegt ist. Wenn ich aber auf ein Hindernis treffe ist das Intervallgeräusch weg , und der PDC Signalton kommt wie erwartet. Es sind auch 2 völlig unterschiedliche Gong-Geräusche
Ich suche:
Alt 18.09.2013, 06:29   #15
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Also an meinem 40er sind auch nur 3 Stecker drin und der 4te ist im Kabelbaum zurückgebunden und mein PDC funzt einwandfrei
Komischerweise gibt der Gong auch ein ständiges Geräusch, so intervallmässig, raus, ...
Denke nicht dass du den Fehler behoben hast.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 18.09.2013, 08:12   #16
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Ich wollte genau das gleiche wie der Stiefelknecht sagen. Ich habe aber keine EWS, sind nur 3 Stecker drin, hatte das gleiche Problem auch mal als ich den Gong ausgebaut hatte und nicht mehr genau wusste wie der angeschlossen war.
Alt 18.09.2013, 08:17   #17
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
wenn ich das recht in Erinnerung habe, (muß mal suchen) gibt es zwei Varianten von Dingdongs, deshalb die unterschiedlichen Anzahl Stecker.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/gong-...tml#post597257
PDC habe ich auch in keinem Plan je gefunden.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 18.09.2013, 08:19   #18
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Dann kuck mal in die DE-Pläne die ich dir mal geschickt habe
Chris
Alt 18.09.2013, 11:58   #19
730SN
doooch pdc geht ya wieder und ist nicht blinkend im Fehlermodus..
Aber, ziehe ich den 4ten Stecker , dann ist das intervallmässige Gegonge im Rückwärtsgang weg , und nur das PDC gongt. Ich mach sonst nacher mal ein Soundfile davon , weiß net ob ich es verständlich rübergebracht hab
Alt 18.09.2013, 12:53   #20
Captain_Slow
Ist das so ein Gong wie wenn man ein LKW rückwärts fährt ???
Elektrik: Wo sitzt das PDC-Steuergerät?? Xenon-Fan BMW 7er, Modell E38 14 20.09.2024 12:39
Elektrik: Wo sitzt die Standheizung? tommy 123 BMW 7er, Modell E38 3 08.01.2012 15:25
Elektrik: Wo sitzt die Sicherung für die LWR? Jippie BMW 7er, Modell E38 4 05.04.2011 23:26
Elektrik: Wo sitzt die Geschwindigkeitsregelanlage? Johnstruck BMW 7er, Modell E32 3 29.06.2004 17:05
Wo sitzt das Modul vom PDC Scooby-Doo BMW 7er, Modell E32 4 24.05.2003 23:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:28 Uhr.
