26.08.2013, 11:43
Wenn der grüne Stecker am GM draußen wäre (und das ist im Moment auch der einzige grüne Stecker, der mir einfällt), dann würde "das halbe Auto" nicht mehr funktionieren
Sorry wegen meiner Verwirrung, dachte dass das PDC wenigstens in den Schaltplänen steht. Tut es nicht, ärgerlich
Markus
26.08.2013, 11:56
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich habe mal nachgesehen, das ist der grüne Stecker am Sockel des GM. Das sind die beiden Diagnoseleitungen. ws/vi und ws/ge.
26.08.2013, 12:10
Hier ist das Pinout von allen Steckern am GM, aber ist wohl nichts dabei dafuer
Elektrik Sicherungen
etwas runterscrollen
18.09.2013, 00:21
nur ölich fröhlich..
ich hab den Fehler heute entdeckt und behoben - im nachinein betracht müsst ich mir selber eine verpassen
bei meinem 730iA V8 hat der vordere Gong 3 Eingänge - 1x 3pole , 1x4 pole und ein kleiner 1 poliger
beim 40er sinds gesamt 4 - da ist dann noch ein weiterer 1 poliger dabei
ich dachte also das hätte alles so seine Richtigkeit, als ich im Gong vom 40er nur 3 Stecker belegt sah, und der 4te frei - im 30er sind ja schließlich auch nur 3 belegt
Aber : Fehlanzeige. Beim Ausbau der EWS kam in dem Kabelbaum ein herrenloser Stecker zum vorschein, der genau in den Gong passte - und siehe da - PDC wieder voll da.
Nun die Frage - warum ist im 40er eine Leitung mehr drin?
Komischerweise gibt der Gong auch ein ständiges Geräusch, so intervallmässig, raus, sobald der Rückwärtsgang eingelegt ist. Wenn ich aber auf ein Hindernis treffe ist das Intervallgeräusch weg , und der PDC Signalton kommt wie erwartet. Es sind auch 2 völlig unterschiedliche Gong-Geräusche
18.09.2013, 06:29
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Also an meinem 40er sind auch nur 3 Stecker drin und der 4te ist im Kabelbaum zurückgebunden und mein PDC funzt einwandfrei
Komischerweise gibt der Gong auch ein ständiges Geräusch, so intervallmässig, raus, ...
Denke nicht dass du den Fehler behoben hast.
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
18.09.2013, 08:12
#16
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Ich wollte genau das gleiche wie der Stiefelknecht sagen. Ich habe aber keine EWS, sind nur 3 Stecker drin, hatte das gleiche Problem auch mal als ich den Gong ausgebaut hatte und nicht mehr genau wusste wie der angeschlossen war.
18.09.2013, 08:17
#17
Ex M60-powerd by LPG
wenn ich das recht in Erinnerung habe, (muß mal suchen) gibt es zwei Varianten von Dingdongs, deshalb die unterschiedlichen Anzahl Stecker.
http://www.7-forum.com/forum/5/gong-...tml#post597257
PDC habe ich auch in keinem Plan je gefunden.
18.09.2013, 08:19
#18
Ärmstes Mitglied
Dann kuck mal in die DE-Pläne die ich dir mal geschickt habe
MfG
Chris
18.09.2013, 11:58
#19
doooch pdc geht ya wieder und ist nicht blinkend im Fehlermodus..
Aber, ziehe ich den 4ten Stecker , dann ist das intervallmässige Gegonge im Rückwärtsgang weg , und nur das PDC gongt. Ich mach sonst nacher mal ein Soundfile davon , weiß net ob ich es verständlich rübergebracht hab
18.09.2013, 12:53
#20
Ist das so ein Gong wie wenn man ein LKW rückwärts fährt ???
