| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  08.09.2013, 17:50 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E32-740(01.93.)
				 Bordcomputer funktioniert nicht
 hi, ich bin neu hier. habe mir vor kurzem nen 740i gekauft. habe allerdings einige prob. gerade mit der elektrik.
 kann man den bordcomputer reseten? und wenn ja dann wie? wäre für hilfe dankbar
		|  08.09.2013, 18:57 | #2 |
	| Ex M60-powerd by LPG
 nein, kann man nicht.welchen BC?
		|  08.09.2013, 19:13 | #3 |
	| Neues Mitglied
 der der neben dem radio sitzt. zeigt nur pppp an. laut bedienungsanleitung ist irgendwas im argen. bin aber absolute niete was elektrik betrifft!
 habe aber auch noch andere elektrikprobleme. hängt der tempomat und die klima da mit dran?
		|  08.09.2013, 19:27 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
 Er hat keine Daten, fahre mal ein paar Meter.Vorher Datum und Uhrzeit einstellen.
				__________________"Wennst den Baum siehst, in den Du reinfährst, hast Untersteuern. Wennst ihn nur hörst, hast Übersteuern." Röhrl;
		|  08.09.2013, 19:41 | #5 |
	| Neues Mitglied
 bin schon fast 1000 km gefahren. es lässt sich NICHTS einstellen.
 mal abklemmen?
		|  08.09.2013, 20:01 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Wenn PPPP im Display steht, hat er keine Daten zum Anezigen.
Datum und Uhrzeit einstellen sollte immer gehen.
Was Du machen kannst, ist ein Steuergerätereset  probieren.
  http://www.7-forum.com/forum/24/tipp...ik-171147.html |
		|  08.09.2013, 20:07 | #7 |
					Zitat von bikerarsch  der der neben dem radio sitzt. zeigt nur pppp an. laut bedienungsanleitung ist irgendwas im argen. bin aber absolute niete was elektrik betrifft!
 |  nein.
Es gibt unterschiedliche BCs
hier war auch schon mal das Problem
  http://www.7-forum.com/forum/5/bord-...ppp-94012.html  http://www.7-forum.com/forum/5/bordc...ilfe-5005.html
gibt noch mehr darüber über die Suche... |
		|  09.09.2013, 08:07 | #8 |
	| Engine Bay - Diving Co.
 PPPP heißt nicht "keine Daten", sondern "keine Datenverbindung" in dem Moment kannst du auch nichts einstellen.
 Drücke ihn mal sachte rein, oder besser, nimm das Radio raus und dann den BC entriegeln, mit dem Schieber im Radioschacht rechts oben.
 Dann Kontakte optisch mal prüfen und wieder einbauen. Dann meld dich noch mal.
Andreas
   InEfficientDynamics  Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
if(AHNUNG == 0){readFAQ;useSEARCH;useGOOGLE;}else{usebrain;makepost;} |
		|  09.09.2013, 08:56 | #9 |
	| Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
 Guck mal ob nicht versehentlich einen mit Codiestecker verbaut wurde. |
		|  09.09.2013, 09:44 | #10 |
	| Shogun
 das mit dem Kodierstecker musst Du unserem Threadersteller aber genauer erklaeren, denn er kennt sich ja noch nicht so aus.
Kodierstecker im BCIV wurden nur bei E34 verwendet, und da nur bei E34 mit Low Kombi, also ohne check control
siehe Seite 41
  http://www.gunnar525.de/screwings/bc4_einbau.pdf |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
