Alt 04.09.2013, 22:47   #21
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Dann musst du das Diff austauschen bzw. überholen...
Alt 04.09.2013, 22:52   #22
KGB44
Ph!l
Fahrzeug: B5Biturbo G30, B5S E60, B10 V8 E39, B3C E46
Irgendwas hat es auch mit dem Motor zu tun, denn wenn ich auf der Landstraße oder auf der Autobahn bei 80 km/H gaaaaaanz wenig Gas gebe (Konstante Geschwindigkeit, Tempomat aus, Gas wegnehmen und ein kleines bisschen auf dem Gas bleiben - dann ruckelt es. Es wippt ein wenig, aber nicht am Drehzahlmesser zu sehen - man merkt nur, dass der Wagen gas annimmt, bissl wieder selbst wegnimmt - als wenn die Drosselklappe zuviel Spiel hätte.
Trotz Valvetronic (minihub habe ich schon verändert und neu adaptiiert...), wird die Drosselklappe noch genutzt und das vor allem beim Wechsel vom Schub- in den Zugbetrieb und beim Lastwechsel. Wenn diese zuviel Spiel hat, Ärger macht oder hakelt, kann der Effekt entstehen (losreißen beim Lastwechsel, Ruckeln bei sehr sehr sehr wenig Gas)...
"Wer im Sommer an den Winter denkt, der wohl einen XI lenkt..."
KGB44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2013, 22:57   #23
Bastl
V12-infiziert
Das ist aber ebenfalls ein bekanntes Problem - da sucht man doch seit 10 Jahren nach einer Lösung
Woran siehst Du, dass die DKs genutzt werden?
Alt 04.09.2013, 23:03   #24
KGB44
Ph!l
Echt, das ist bekannt das Problem?
Die Drosselklappe wird genutzt, weil die Live-Werte sich für die Drosselklappe ändern. Stellt man den Minihub auf z.B. 0,294mm wird die Drosselklappe im Leerlauf zu ca. 4,5% geöffnet.
0,294mm Minihub der Valvetronic + 4,5% Drosselklappenwinkel = 500 UPM Leerlauf
Stellt man nun den Minihub höher (z.B. 0,896mm) ist die Drosselklappe nur noch zu 1,24% geöffnet, um den "mehr Frischgas-Anteil" im Leerlauf auszugleichen.
Auch wenn man Gas gibt und vom Zug- in den Schubbetrieb wechselt, wird die Drosselklappe auf 0,00% geschlossen. Gibt man nun Gas, springt der Wert kurz auf z.B. 13,45% um dann wieder zu sinken, obwohl man die Gaspedalstellung nicht verändert hat.
Ich hoffe man versteht was ich meine. Wenn die Drosselklappe nun zuviel Spiel hat oder ein kleines Plastikrädchen da drin nicht sauber funktioniert, kommt es zum ruckeln. Da dies auch gleichzeitig das Lastsignal für das Getriebe ist, würde das erklären warum das Getriebe dann auch ab und zu Mist baut und ruckt.
Fahrzeug bremst beim fahren mit niedriger Geschwindigkeit schlecht bmw7455 BMW 7er, Modell E65/E66 7 04.07.2013 07:36
Aufschaukeln im Antriebsstrang bei niedriger Geschwindigkeit caribou BMW 7er, Modell E32 12 02.11.2010 13:25
Getriebe: 740i FL Getriebe bei 735i VFL baymemo BMW 7er, Modell E38 2 22.08.2009 13:29
Motorraum: Schwankungen bei niedriger... Darkblue66 BMW 7er, Modell E38 3 09.01.2008 19:53
730i R6 ruckelt stark bei niedriger Drehzahl 730i-Fan BMW 7er, Modell E32 6 30.09.2007 21:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:42 Uhr.
