31.08.2013, 19:26
Fahrzeug: Alpina B11 3,5
Getriebeprobleme
Hallo Leute,
mein Getriebe bereitet mir Kopfschmerzen! Ich fahre einen B11 3,5 Kat, also einen 735i mit Schuß ;-) Bei heißem Getriebe gibt´s manchmal Probleme mit dem Kraftschluß, als wenn er sich nicht zwischen den Gängen entscheiden kann... so ein Rucken! Bei Kickdown schaltet er sauber, bei wenig Gas auch, ebenso bei kalten und warmen Motor. Der Ölstand bei heißem Motor ist unter Minimum, bei warmen Motor irgendwo dazwischen... erste Frage (da die normalen Schrauberwerkstätten offensichtlich mit sowas überfordert sind) Wie messe ich den richtigen Ölstand? Kalt, warm oder heiß? Muss der Motor nach einer Fahrt erstmal eine Weile laufen, bevor der Stand richtig angezeigt wird? Ach ja, bevor ich´s vergesse: Meine Werkstatt hat den Simmerring vom Drehmomentwandler getauscht, da er dort feucht war. Ich hoffte, danach hätte ich Ruhe... doch leider ist die Ursache wohl eine andere gewesen! Soll ich schon mal auf ein neues Getriebe sparen?? :-( Grrr....!!! Vielleicht habt Ihr ja Erfahrung!?
Gruß von der Ostsee
Markus
31.08.2013, 19:44
750i powered by ROTTALER2
Markus, der Motor sollte 30 - 50° haben,also nicht ganz betriebswarm,das Auto sollte genau gerade
stehen. Dann im Stand,bei laufendem Motor !!!!! mit dem Wählhebel mal von P runter auf 1 und wieder zurück auf P schalten.
Dann sollte der Getriebeölstand genau zwischen den Markierungen liegen.
Dein Problem hatte ich mal am E23, da lag es damals daran,dass der Bowtenzug
verstellt war. Wenn ich oben am Schalter auf D war, stand er unten am Getriebe zwischen 2 u 3. Da dann die Elketronik nicht " wusste" wohin den
nun, blieb er dann in 3 hängen.
Als der Zug wieder genau justiert war, funzte alles wieder super.
Viele Grüsse
Peter
PS
Erich hatte es hier mal ganz genau beschrieben.
http://www.7-forum.com/forum/2097685-post5.html
Geändert von peter becker (31.08.2013 um 19:59 Uhr).
Grund: ein PS eingefügt
31.08.2013, 22:27
Hi Peter,
danke für Deine schnelle Antwort und die Tipps zum Ölstand messen! Ist ja etwas komplizierter als beim Motoröl :-(
Was ja gegen Deine Theorie mit dem verstellten Bowdenzug spricht, ist, dass das Problem bei kaltem Motor/ Getriebe nicht auftritt!
Naja, am Montag hol ich mir mal einen Termin bei einem Getriebespezialisten...!
Erstmal...
Markus
31.08.2013, 22:59
Markus, dass war bei mir damals auch so. Wenn er kalt war, funzte es noch
einwandfrei, hatte ich dann einige KM gefahren, fing es an und wenn er dann
richtig warm war, ging nix mehr, er schaltete nur noch in den 2 Gang und nicht
weiter....
Viele Grüsse
Peter
01.09.2013, 00:07
...dann werden wir der Spur mal nachgehen! Danke für den Tipp!
Markus
01.09.2013, 00:22
Moment mal, was hast Du für eine Automatik? Wenn es ein 735 ist, dann sollte da schon ein 4HP22"E/H" Montiert sein! Also ein Automat ohne Kick Down-Bowdenzug! Dafür hast Du seitlich den Moduskontakt! Was allerdings bei Deinem Getriebeeinbau falsch gemacht werden könnte, ist der Bowdenzug vom Wählhebel, dessen Einstellung wohl nicht ganz Korrekt vorgenommen wurde! Dieses kannst Du aber auch selbst machen, wenn Du einen Helfer hast, der den Wählhebel auf die entsprechenden Stellungen Schaltet, wenn der Zug Eingestellt wird.
Noch eine Frage zum Ölverlust: Bist Du sicher, es ist ATF-Öl, was am Fahrzeug verloren geht? Also Rötliche Färbung? Wenn mehr ins Schwarze Übergehend, ist es Motoröl! Die Möglichkeit, das das Getriebe nun Öl verliert, ist tatsächlich gegeben, und könnte an folgenden Dingen liegen:
1) Alte Ölwannendichtung wieder verwendet (Diese härtet nämlich gerne aus)
2) Peilstabrohr-Verschraubung an der Ölwanne nicht fest genug angezogen
3) Getriebeentlüftung Hinten Oben auf dem Getriebe Verstopft
4) Simmerring an der Schaltwelle Links( Hinter dem Beschlag für Schaltkabel)
Undicht!
5) Simmerring getriebeausgang Undicht.
Am besten das Getriebe Reinigen und Motor Starten. Dabei Beobachten,von welcher Stelle er sein "Revier markiert"!
Ölstand bei Leerlaufdrehzahl Kontrollieren, wobei die Öltemperatur gerne 80 Grad betragen darf. 30-40 Grad werden beim 5HP gemessen!
Das späte Schalten kann auch von einem "Vergessenen O-Ring" am Eingang zum Schaltkasten, zwischen Filter und Schaltkasten liegen. Wird dieser O-Ring vergessen, saugt die Ölpumpe Luft an, und der Motor muss zum Schalten in höhere Umdrehungen gebracht werden
Gruss dansker
01.09.2013, 00:53
Klaus, genau an diesem Bowtenzug des Wählhebel lag bei meinem E23 damals
das Problem. Die Stellung des Wählhebel oben an der Anzeige ( D als Beispiel)
stimmte dann nicht mit der Stellung D unten am Getriebe überein.
Viele Grüsse
Peter
01.09.2013, 00:55
Peter: Ist mir erst nach diesen "Schrieb" Eingefallen, das Du das kabel vom Wählhebel meintest  . Das Einstellen des Zuges ist ja einfach, wenn man weiss, wie es gemacht wird
Gruss dansker
01.09.2013, 11:26
...also die Sache mit der Übereinstimmung zwischen D- Stellung Schaltung und Getriebe sollte das erste sein, was man macht... dann sollten wir mal den Zettel von Klaus ""abarbeiten"  Also, wie gesagt... diese Probleme traten nicht erst nach dem Simmerringwechsel auf, sondern schon davor... deswegen habe ich den Ring wechseln lassen. Ich dachte es läge an zuwenig Öl! Ob er jetzt noch Öl verliert, müssen wir noch chequen. Am Dienstag ist der Wagen nochmal in der Werkstatt. Ich schicke meinem Schrauber den Link zu Euren Statements... dann braucht er nicht ganz soviel nachzudenken  Wenn er´s nicht in den Griff kriegt, geh ich zu einem Getriebespezialisten hier in der Nähe... der macht nur Getriebe und nix anderes. Jedenfalls danke schon mal für Eure Info´s...  so ein Forum ist immer Gold wert! Bei BMW hätten sie wohl schon für 5000,- das Getriebe getauscht!
Ich halte Euch auf dem laufenden!
Markus
01.09.2013, 14:45
Markus: Die Einstellung geht besser, wenn Du das Schaltkabel am Getriebe löst, den Kleinen Arm, der aus dem Getriebe Links kommt, wo das Kabel normal befestigt wird, ganz nach Vorne schiebst, bis zum Anschlag! Dann versuchen, ob das Getriebe nun sperrt, Du das Fahrzeug also nicht mehr nach Vorn oder Hinten schieben kannst. Damit ist die Parksperre dann Eingerastet. Nun den Wählhebel in "P-Stellung" Drücken, und das Schaltkabel wieder an den Hebel Spannen. Nun in Stellung "P", den Motor Starten. Startet er, dann die selbe Prozedur in Stellung "N" Wiederholen! Auch hier muss sich der Motor Starten lassen, ohne am Wählhebel zu Wackeln oder zu ziehen!
Sollte es sich wider Erwarten zeigen, das in Stellung "P", sich der Motor nicht Starten lässt, nochmals die Einstellung am Schaltkabel "Nachbessern"!
Gruss dansker
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Getriebe: Getriebeprobleme
Ersin029 |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
24 |
21.02.2013 08:22 |
BMW e65 Driver |
12 |
21.06.2012 12:40 |
Getriebeprobleme
Dr. Kohl |
Autos allgemein |
3 |
22.08.2006 20:54 |
Getriebeprobleme
hellas |
18 |
30.07.2006 11:45 |
Elektrik: Getriebeprobleme
17er Schlüssel |
2 |
15.06.2006 09:37 |
