Alt 31.08.2013, 13:01   #11
Heiko
Benutzerbild von Heiko
Fahrzeug: Toyota Yaris
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
Bin ich mir sogar 100% sicher, das es das Ventil im Filtergehäuse ist!
Gruss dansker
Das denke ich mir auch - zumal der Wagen eine knappe Woche stand und nicht bewegt wurde. Fahre momentan nur 1-2 mal in der Woche. Werde erstmal einen Ölwechsel machen und dann mal weitersehen.
Gruß, Heiko
“Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.” (Jeremy Clarkson)
Heiko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2013, 13:38   #12
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Erst mal prüfen, welches Ventil drin ist, eines kann man nicht ersetzen, oder zumindest hat Wolle grad ein Gehäuse von mir und prüft das.
Bin grad in Eile, schau mal hier auf den Seiten ab 4...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/oldru...use-46808.html
EDIT: Knecht und Purolator gehen zu reparieren....
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Geändert von T-Bird (31.08.2013 um 13:49 Uhr).
Alt 31.08.2013, 17:02   #13
dansker
Benutzerbild von dansker
Egal welches Ventil im Gehäuse Verbaut ist, lange würde ich mit Undichten Ventil nicht Fahren, gerade beim R6 kann es sehr schnell den "Tod" von Nocke und Kipphebel Bedeuten! Wenn man sagt, der M30 ist "Unkaputtbar, dann ist die Rede vom Rumpfmotor, der ZK mit seinen "Eingeweiden" ist Leider Empfindlicher, wie die anderen BMW-Motore!
Gruss dansker
Motorraum: BC-Meldung "Stop Öldruck Motor" Stockemann BMW 7er, Modell E38 31 23.06.2025 12:30
Motorraum: Meldung "Oeldruck Motor" geht nicht weg!! Bergsilber BMW 7er, Modell E32 15 10.05.2009 18:58
Motorraum: "Öldruck-Motor" nach autobahn MSE38 BMW 7er, Modell E32 8 17.11.2005 13:10
Elektrik: Beim Motor starten Meldung: "Getriebeprogramm"? MegaIceman BMW 7er, Modell E32 2 03.04.2005 03:27
Fehlermeldung"Öldruck Motor" nach Autobahnfahrt ede1 BMW 7er, Modell E32 13 14.07.2003 18:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:08 Uhr.
