25.08.2013, 13:26
nur ölich fröhlich..
Wo sitzt die PDC Sicherung?
Moin,
Ich hab im Sicherungskasten Motorraum geschaut..
.. ich hab unter der Rücksitzbank im Kasten geschaut
.. aber ich finde die oftmals erwähnte PDC Sicherung nicht. auch in der Beschriftung der Kästen steht nichts von PDC, Parkhilfe, Einparkhilfe oder dergleichen.
Also.. wo sitzt sie...?
gruß Marco
25.08.2013, 13:39
25.08.2013, 15:12
Unter BMW E32 7-series information and links finden sich rechts die Schaltpläne (unter Electronics)
Da steht bestimmt auch das PDC drin und da findest du auch die Sicherung.
Ansonsten ist das PDC diagnosefähig und speichert Fehler ab.
Markus
25.08.2013, 20:44
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Nein, da steht nichts - auch beim 740er mit PDC ist auf den Aufklebern am Sicherungskasten kein PDC vermerkt.
26.08.2013, 00:02
eben deswegen frag i ja - in keinem der beiden Kästen steht was , was auch nur annähernd was mit PDC zu tun haben könnte..
Zugriff per Diagnose klappt übrigens nicht, PDC antwortet nicht.
Abenson hatte irgendwo was von einem grünen STecker geschrieben, der in irgendeinem Gehäuse abgegangen war, so das auch kein Steuergerätetausch was brachte.. und genau den such i nu :(
26.08.2013, 09:29
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
F31 under Rücksitz,
F12 Motorraum
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
26.08.2013, 10:12
gut, da guck ich wochenende gleich mal wenn ich wieder daheim bin
... fehlt nur noch der ominöse grüne stecker...
26.08.2013, 10:26
Grüne Stecker gibt es ja nicht so viele.
- DWA
- BC
- Sockel vom GM
26.08.2013, 11:34
in der einbauanleitung von Erich, 1ter link, steht auch mehrfach was von nem grünen Stecker - wörtlich "bei grünem Stecker Steuergeräteträger"
wir das PDC am sockel vom GM mit reingekabelt?
