21.08.2013, 00:20
Built to go not to show!
Ich würde den E34 fahren und den E32 verkaufen...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
21.08.2013, 01:42
Fahrzeug: 760il
Ich würde beide fahren und die Kosten für das ganze sparen.
Der Umbaub ist es nicht Wert !
23.08.2013, 09:48
#13
www.schrauberoase.de
Ich würde erst mal überlegen das man im R6 manche Halter für den V8 gar nicht hat da das ganze Bremssystem anders angeordnet ist.
Allein die Umbauarbeiten im Motorraum sind enorm.
Ausserdem sollte er eh mit der Bremse anfangen die könnte ja direkt vom E34 passen.
Aber die Liste für dne Umbau ist elend lang.
Billigere variante einfach beide fahren.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
23.08.2013, 12:23
Fahrzeug: 760il
G. Matze
Genau aus diesen Gründen hab ich doch gesagt : beide fahren und gut...
Mir schwirrt doch auch, genau soooo ein Flo im A... rum und auch wenn ich Spenderauto (E34 540) habe und Spenderkarosse (E30) sofort bekommen könnte, gewinnt bis jetzt immer die Vernunft.
Und für diesen Umbau würde es sogar eine komplette Anleitung im Net geben.
Grüße Joe
23.08.2013, 12:37
#15
Fahrzeug: E38-735i (Bj. 04.96), E46 320i Tour. (Bj. 01.04)
Zitat von Captain_Slow
Es wäre eine recht grosse Kapitalvernichtung, je nach dem wie gut der Zustand vom E34 ist.
Um mal Marcel Posting aufzugreifen. Wieso willst du einen von wenigen E34 V8 Schaltern vernichten, die sind mit einem nur 170tkm Motor und wenig Rost richtig teuer.
Falls der E34 ein Unfaller ist oder eine komplett verrostet Bodengruppe hat ist das natürlich was anderes.
Falls nicht restauriere den E34 der wird so viel mehr Wert sein als jeder E32 Umbau, außerdem hat er bessere Fahrleistungswerte als Ringtool z.b.
24.08.2013, 12:58
#16
Fahrzeug: E32-730i (07.91)
...mir geht es einzig und allein darum in meinen mittlerweile sehr gut hergerichteten und wunderschönen e32 ein Triebwerk zu implantieren, dass ordentlich saft hat und an dem Schaltgetriebe verbaut ist.
das mit dem abgasgutachten, bremsen... und die Sache mit dem tüv ist nicht das Problem, in Österreich gibt's keinen tüv und die jährlich Überprüfung mache ich selbst in einer fachwerkstätte meines vertrauens, ob da nun 6 oder 8 Zylinder drinnen sind juckt keinen
ich will einzig und alleine den Motor, das getriebe und das diff vom e34 nehmen, meine frage hier währe dann eher, ob ich sonst noch etwas benötige, dass ich den beiden Autos nicht entnehmen kann, wie z.b. v8 teile, die ich vom e32 benötige, weil die vom e34 nicht passen...
...und was den e38v8 angeht, passt dieses Triebwerk inkl. Schaltgetriebe in einen e32, oder passt z.b. da Schaltgetriebe vom e38 v8 auf den Motor eines e32 v8???
BMW POWER
24.08.2013, 13:08
#17
fährt wieder 7er
Wenn Du mehr Bums in Deinem guten 730er willst, baue plug&play einen M30B35, im Idealfalle einen M30B35 von ALPINA mit 254 PS ein.
Alles andere ist ein derart großer Aufwand, dass Dein 730er schon ein Neuwagen mit 0 km sein müsste, als dass es objektiv auch nur einigermaßen lohnend wäre. Es passt, wie schon zutreffend geschrieben wurde, bereits von den Aufnahmepunkten der Karosse her GAR nix.
Du willst nur Motor, Getriebe und Diff übernehmen - fein! Und was ist mit der Abgasanlage? Der Kardanwelle? Bremsanlage? BKV? Lima? Lenkung? Verkabelung? Und die 100 Dinge die ich jetzt nicht nenne? - Selbst die Stabis am Fahrwerk sind andere.
In jedem Fall schlachte bitte keinen seltenen E 34 für einen - hinterher auf dem Markt eh wertlosen und so gut wie unveräuflichen (ohne TÜV-Fähigkeit in Deutschland allemal) - Bastelwastel-E 32!
Nimm den 5er und fahre ihn einfach, der E 34 fährt (D)einem E 32 mit demselben Antrieb eh um die Ohren.
edit:
Im e34.de-Forum werden auch alle paar Wochen sonstwas für Umbau-Phantasien kundgetan (in 99,9 % bleibt es auch bei der Phantasie), in einem passenden Thread habe ich eine etwas ausführlichere Liste geklaut und füge sie noch rasch an:
- Motor (inkl. Motorlager und Motorkabelbaum)
- Motorsteuergerät
- Getriebe
- Kühler inkl. Ausgleichsbehälter
- Spritzwandabdeckung vom V8 sonst geht der Ausgleichsbehälter nicht ran
- Pedalerie (wenn Schalter, dann ist die Bremse und das Kupplungspedal (Feder) unterschiedlich)
- Kabelbaum Teilstück vorn
- Kabelbaum Teilstück Mitte
- Kardanwelle
- Differential
- Antriebswellen
- Radlager
- Hinterachsträger
- Benzinleitungen (beim B40 auf beiden Seiten verlaufend)
- Bremsleitungen (Hydroaggregat liegt an anderer Stelle)
- Komplette Bremsanlage (alle 4 Sättel + Halter, Bremsscheiben, Beläge)
- Benzinpumpe
- Benzinfilter (2 !)
- etliche Gewindehülsen und Gewindestifte für diverse Halterungen anbringen (Wärmeschutzbleche, Abdeckungen etc.)
- passendes EWS Steuergerät für den Motor sowie Motorsteuergerät sowie Transponder für Schlüssen falls EWS verbaut ist
- Umschweissen der Halter im Motorraum (für Servobehälter, Bremsmechanik, Kupplungsleitungshalter), Luftfilterhalterung, Waschwasserbehälter-Halterungen sowie Aktivkohlefilter-Halterung)
- Blecharbeiten (Ausstanzen) im Bereich Fahrerradhaus (wegen der Brems- und Spritleitung)
Olli
Geändert von Olli (24.08.2013 um 13:17 Uhr).
24.08.2013, 14:55
#18
immer geladen
Jau....
Zitat von drums.eisold
Du meinst mit dieser Summe sicher die Gesamtkosten des Umbaus?
Der war gut.....
Aber mal was ganz anderes... Ich habe dieses Vorhaben ja bereits einige Zeit zuvor ebenfalls angesprochen und auch nicht viel Verwertbares bekommen an Postings?
http://www.7-forum.com/forum/5/m30-m60-142015.html
Woran liegt das eigentlich mittlerweile hier im Forum? Es werden immer sofort Diskussionen geführt, was man besser lassen sollte etc.
Wenn jemand - aus welchen Gründen auch immer - so etwas in Kalkül zieht, dann ist es doch mit ein/zwei Postings getan, denjenigen ggf. auf den rechten Weg zu holen, wenn er ggf. eine mögliche Dummheit begehen würde, wie vllt. hier, wenn einer der raren E34 540i 6-Gang rupfen würde... Aber dann ist es doch mal gut.. Irgendwann muß dann doch mal auf die eigentliche Frage eingegangen werden... Oder nicht??
Es wäre eher hilfreich, mit Fakten um die Ecke zu kommen. Ich will diesen Umbau übrigens auch immer noch machen und freu mich jetzt natürlich sehr, wenigstens einen weiteren Leidensgenpossen gefunden zu haben, der es äjhnlich sieht und auch machen möchte.
Was könnte sich denn unabhängig von Wirtschaftlichkeit etc. ggf. als ein echtes Problem herausstellen? Mir fällt auf Anhieb zwar nichts ein, aber ich möchte ungern irgendwann mitten im Umbau festellen, daß es doch ein zu großer Aufwand sein könnte....
Erinnerung: Bei mir ist es ein 1992 730i R6 M30 und ein M60B4X Antrieb mit 6-Gang aus einem E34..
Der M30-Antrieb ist komplett demontiert und der M60 Antrieb liegt im Lager... Einzig die Kardanwelle muß ich anfertigen lassen, da ich die Kardanwelle damals leider nicht bekommen hatte. Aber das ist wiederum für mich kein Problem. Nur ärgerlich, weil teuer anfertigen/ändern zu lassen. Technisch das kleinste Problem..
Auch die Bremsenänderung auf die andere Mimik mit BKV hinter der Lampe ist nicht das Problem. Ich denke da eher an etwaige versteckte Probs... Elektrik-Schwierigkeiten, die einem so erstmal nicht einfallen...
Vielleicht bekommen wir ja nun jetzt mal Licht ins Dunkle..
LG Micha
Geändert von k27 (24.08.2013 um 15:17 Uhr).
Grund: Erweitert....
24.08.2013, 15:29
#19
immer geladen
Uih..
Das ist doch mal eine Liste - schon fast eine Todo-Liste, die abgearbeitet werden kann. Danke. Hatte ich eben so gar nicht wirklich bemerkt. Da sind nun keine Überraschungen bei.
Wer glaubt, das ist eine Sache von ein oder zwei Wochenenden, der soll es natürlich sein lassen. Es rechnet sich nur, wenn (wie in meinem Fall) eine perfekte Basis und ein wirklich interessante Antrieb zur Verfügung steht. Ich denke, daß sowas später auch auf dem Niveau eines raren 540i gehandelt werden könnte, denn es gibt so etwas halt nicht zu kaufen. Vorausgesetzt, man findet einen Menschen, der bereit ist für solch einen Umbau auch gutes Geld zu bezahlen.
Ich werde dazu noch Alpina-Optik verbauen passend zum Dampf und mach mir jetzt wirklich in die Buxe, daß der Wert nicht passen wird... Dafür gibt es einfach keine Alternativen zu einem solchen Fahrzeug. Nun ist gut...
Daher ist es nur interessant, wenn solche Rahmenbedingungen erfüllt sind... Und ein gutes Teilelager vorhanden ist. Ferner habe ich ja bereits erfolgreich einen 730i V8 M60B30 auf einen M50B40 umgebaut und weiß also, was mich erwartet.
http://www.7-forum.com/forum/5/730i-...au-182554.html
Hoffe, der Threadstarter ist auch zumindest ein bißchen vorbereitet..
Freu mich auf weiter Tips. Was ist eigentlich mit diesen beiden Stücken Kabelbaum in der Liste gemeint? Ich habe bei mir den passenden Motorkabelbaum des Schalters und noch einen 740i Schlachter zu stehen, der mir auch die Bremse etc überlassen will/wird. Kann ich den Fahrzeugkabelbaum vom 730i R6 M30 übernehmen und ergänzen/anpassen, oder muss ich hier besser auch was vom noch vorhadenen Schlachter übernehmen?
LG
24.08.2013, 16:00
#20
Ex M60-powerd by LPG
Also so ein Umbau ist ja nicht mal eben gemacht.
Wenn hier dagegengesprochen wird, hat das ja schon seinen tieferen Sinn. Es werden ja die bekannten Probleme angesprochen.
Die unbekannten Probleme kennt man ja leider erst, wenn es zu spät ist.
Und die Elektrik, wer soll denn bitteschön alle Schaltpläne durchforsten und sein ok geben. Am Ende stellt sich dann heraus, dass man sich vertan hat. Was macht dann der Umbauer ??? Der haut mir nen paar runter, dafür dass ich für nöppes mir die Nächte um die Ohren gehauen habe.
Weil wenns dann nicht nicht läuft, hat dann der das Problem an der Backe, der sein ok gegeben hat. Normal würde man dann Bastelkiste sagen.
Hast du schon mal einen Elektronikfehler an einem umgebauten Wagen gesucht ? Wenn der schon mal jemals fehlerfrei gelaufen ist, ist das etwas anderes.
Und kennt man die Fehler des Spenders ? Nein
Ich denke, wer A sagt, muß auch über B nachdenken.
Nur mal so am Rande; wir haben wochenlang an einem Auto mit einem Kühlwasserproblem gesucht. Jeder hätte gesagt, Wasserpumpe. Aber die ist in einer Fachwerkstatt einige Tage zuvor durch ein Markenteil erneuert worden. Danach wurden noch einige andere Sachen vom Besitzer gemacht und damit fing das Problem an. Also Fehler vom Besitzer eingebaut
Denkste, die nagelneue Markenpumpe hatte direkt nach dem Einbau die Krätsche gemacht.
Da kommt kein Mensch drauf.
Ich habe mir auch geschworen, keine Fehler in Autos zu suchen, die "umgebaut" sind. Ich erinnere mich hier an ein Fahrzeug mit E-Schaden. Als ich die ersten Bilder vom Grundmodul sah, habe ich dankend abgewunken. Der Hauptkabelbaum war nicht mehr vorhanden und durch Steuerleitungen mit Abschirmung  ersetzt
Wir haben doch hier schon das Problem, dass wir über Wochen über die Länge der Druckstreben und Querlenker diskutieren, und das ist ja noch eiinfach zu lösen. Man muß es nur richtig angehen.
Die Rechnung von einer Fachwerkstatt möchte ich dann nicht sehen...
