Alt 17.08.2013, 15:18   #1
svw735
der nun V8 statt R6 fährt
Benutzerbild von svw735
Fahrzeug: e32 740i P01/94 - e39 530dT 11/03
Standard Klimaanlage ohne Funktion nach Inspektion
Hallo zusammen.
Nach neuem Tüv ohne Mängel im April habe ich meinem 740i nun eine große Inspektion gegönnt. Zündkerzen neu, Bremse VA, WaPu, Thermostat, VDD, Öl, alle Filter etc. Seit dem funzt aber meine Klima nicht mehr
Den Innenraumfilter habe ich natürlich auch getauscht und ich glaube hier liegt das Problem. Heizschwert war hier für draussen. Die letzten zwei Jahre hat die Klima brav ihre Dienste verrichtet, vor zwei Wochen wurde beim Ray neues Kältemittel eingefüllt, 1330 waren drin, aufgefüllt auf Soll 1550. Funktion war wie im Eisschrank, nun springt sie gar nicht erst an. Der Zusatzlüfter macht ebenfalls nichts, sollte ja bei Zündung ein und Klimataste gedrückt anlaufen, richtig ? Auf der Fahrerseite kommt Luft mit Aussentemperatur, Beifahrerseite und Frontscheibe werden beheizt
An den Klimaleitungen wurde nichts gemacht und das Heizschwert wurde vor zwei Jahren hier im Forum überholt..
Hat jemand ne Idee ?
svw735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2013, 15:31   #2
Da Du am Heizschwert warst: Ueberpruefe auf beiden Seiten des Steuermoduls fuer die Klima hinter dem Heizschwert, ob alle 4 Stecker korrekt eingesteckt sind, 2 von der Fahrerseite, 2 von der Beifahrerseite.
Alt 17.08.2013, 15:47   #3
svw735
Das ist die Box davor, richtig? Gelber und blauer Stecker wenn ich das richtig in Erinnerung habe?! An der Fahrerseite war ich nicht, Beifahrerseite schon.. Ich schaue mal beide Seiten nach. Wenn ich die Stecker abziehe und wieder anstecke (ohne Zündung natürlich) kann ja nichts passieren, oder?
Alt 17.08.2013, 16:13   #4
svw735
So, gleich nachgeschaut. FS weiss und grün, beide fest und BFS gelb und blau, ebenfalls fest..
Alt 17.08.2013, 17:23   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Der eLüfter vor dem Kondensator läuft parallel zyklisch mit dem Klimakompressor.
Prüfen, ob der Kompressor einkuppelt und läuft, dann wieder melden
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 17.08.2013, 17:42   #6
svw735
Nein, wie gesagt springt nicht an.. Riemen sind neu, Kupplung schaltet aber nicht ein. Sicherungen habe ich auch gecheckt, alles iO.
Alt 17.08.2013, 18:09   #7
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Hört sich an als ob sie leer wäre. Hat evtl. eines der Ventile nicht richtig geschlossen?
Alt 17.08.2013, 18:35   #8
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Ich hatte so ein ähnliches Problem nach Wechsel des Pollenfilter.
Obwohl die Stecker augenscheinlich fest waren war mein Problem nach abziehen und neu einstecken der Stecker erledigt.
Gandalf
Alt 20.08.2013, 14:01   #9
svw735
Die Stecker habe ich alle ab- und angesteckt, hat leider nichts gebracht.. Morgen kommt er zum Ray, dann weiß ich hoffentlich mehr ?!
Ist die Klima diagnosefähig ?
Ich werde berichten !
Alt 20.08.2013, 14:06   #10
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Ja, die IHKR ist diagnosefähig, hat aber keinen Permanentspeicher, spätestens nach 4 Minuten ist alles weg, also fahren, anlassen, auslesen.
Warst du mit einem Staubsaugerrohr am Verdampfer und hast das Pollenfilterfach ausgesaugt?
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Elektrik: PDC ohne Ton und Lautstärkeregler Lenkrad ohne Funktion RonaldN BMW 7er, Modell E65/E66 3 11.07.2012 20:33
HiFi/Navigation: TV ohne Funktion kay.32 BMW 7er, Modell E38 8 07.04.2010 12:04
HiFi/Navigation: TV ohne Funktion motorkraft BMW 7er, Modell E65/E66 35 31.10.2009 23:07
Heizung/Klima: ohne funktion renweidlich BMW 7er, Modell E38 4 23.01.2008 17:58
Innenraum: Klimaautomatik : Thema ohne Ende LoFo BMW 7er, Modell E38 12 06.06.2007 18:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:37 Uhr.
