27.08.2002, 12:12
Fahrzeug: E32
Scheinwerfer E30/ E32/ E34 gleich?
Kann Scheinwerfer vom E30 günstig haben ( Hella )........aber die Standlichtaufnahme ist soweit ich weiß anders, da ich mir den "Stift" ( 8-9 cm lang wo vorne drauf die Birne sitzt) vom Standlicht abgebrochen habe ....und ich einen neuen suchte. Jetzt suche ich aber welche, wo ich dran ohne Zeitdruck rumbasteln kann.....kann ich die v. E30 nehmen oder muß ich da was dran ändern?
2. Welches Modell hat noch diesen "Standlichtstift" oder habe ich da was rausgebrochen? :(
MFG
P.S. die e30 lampen sind von hella...
27.08.2002, 14:13
abnehmendes
re:
Dieselben "Standlichtstifte" hat der E34!
Gruss DD
27.08.2002, 18:17
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Scheinwerfer E30 E32 E34 sind grundsätzlich nur auf den ersten Blick gleich. Bei genauerem Hinsehen gibt es dann etliche Unterschiede, fast immer so, dass man sie nicht ohne Erschwernis in den anderen BMW rein setzten kann.
Slebst der E34 (ein 75%E32) hat Scheinwerfer gehabt, die nicht in den E32 passen. Aber grundlegend hatte der E34 die gleichen Scheinwerfer, wie der E32.
PS: Gibgummi: Scheinwerfer vom E30 passen in den Scirocco I ganz gut. ... in den Golf auch, wenn dieser "Doppelaugen" hat.
Signatur:
27.08.2002, 18:23
MIDNIGHTDRIVER
Fahrzeug: E30 318i Touring
Orginal gepostet von FrankGo
Selbst der E34 (ein 75%E32) hat Scheinwerfer gehabt, die nicht in den E32 passen. Aber grundlegend hatte der E34 die gleichen Scheinwerfer, wie der E32.
Diese info ist völlig falsch den ich habe gerade Nagelneue Schwarze Scheinwerfer für einen E34 in Nettis E32 verbaut und zwar inklusive der halter und allem weiteren!
Gruss DD
Gruss Netti
27.08.2002, 22:26
Fahrzeug: E32 730i '93 schalter shadowline, E38 740i '00 BMW Individual
e34 <=> e32 geht
e30 <=> e34,e32 geht nicht
27.08.2002, 22:33
Scheinwerfer
ich kann nur sagen E30 Scheinw... sind nicht baugleich wie vom E34 habe noch einige in meinem Lager ob E34 und E32 die gleichen sind weis ich nicht!
Gruß Matze
27.08.2002, 23:55
Leider ist die Meldung doch richtig.
Der E34 hat Scheinwerfer gehabt, die NICHT in den E32 passen (habe ich selbst ausgebaut und zurückgebraucht).
ABER:
Grundsätzlich passen die E34 Scheinwerfer in den E32, nur denke ich sien die Standlicht-Birnchen-Halter beim E32 erheblich länger.
.. was ich da für einen E34 erwicht habe weis ich nicht.. vielleicht eine "verspäteten" (so gibt es ja auch welche, deren Spiegelgläser nicht gleich sind mit dem E32).
Orginal gepostet von Netti
Gruss DD
28.08.2002, 07:29
abnehmendes
re:
Klar gibt es einen "Verspäteten" den Facelift ab 92 aber da sind auch die Scheinwerfer identisch!Was allerdings Deine scheinwerfer angeht da kann ich mir nur vorstellen das Du aussversehen welche vom E30 ausgehändigt bekommen hast!Anders kann ich es mir nicht vorstellen!
Gruss DD
30.03.2015, 02:35
Hab jetzt mal gerade E30 und E34/E32 verglichen. Die E30 SW passen nicht in den E32/E34, die Halterungen hinten sitzen ganz anders an den E30 SW. E32 und E34 sind tauschbar.
Nun zur eigentlichen Frage:
Ab wann wurden die "Smiley" Scheinwerfer genau im E32 eingesetzt? Hab da einen Bekannten mit einem 1992 E32 750iL Highline, der moechte alles ganz genau eingebaut haben, wie es original kam.
Hat da jemand Monat/Baujahr, ab wann Smiley's im E32 in EURO-Ausfuehrung eingebaut wurden?
30.03.2015, 07:12
Moin Erich!
Das war ab 09/1988.
