Alt 20.04.2004, 15:49   #1
chipmunk
Standard Stossdämpfer erneuern
hi leutz,
ich fahre einen 89er 750iL. nun sind wohl leider die hinteren stossdämpfer hinüber. (starke rumpelgeräusche beim überfahren von hubbeln).
ich würde gerne hinten (wie vorne inzwischen auch) sportstossdämpfer einbauen. leider haben meine stossdämpfer aber eine niveauregulierung. kann man die niveau einfach abklemmen oder brauchts ne neue servopumpe ?
und die wichtigste frage : wo krieg ich denn ein paar vernünftige sportstossdämpfer her ?
gruß an alle
stefan
Alt 20.04.2004, 17:19   #2
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Standard @ chipmunk!
Das hört sich eher nach den Tonnenlagern an und nicht nach den Stoßdämpfern.
Nein die Anlage kannst du nocht so einfach todlegen.
Axel
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2004, 08:23   #3
MIWO
Benutzerbild von MIWO
Hallo chipmunk,
schliesse mich mit meiner Diagnose direkt dem Axel an. Sind eher die Tonnenlager als die Dämpfer. Die Niveaudämpfer sind meist feucht wenn sSie den Geist aufgegeben haben. Die Niveauregulierung abklemmen ist nicht ganz so easy, aber Erich hatte irgendwo mal einen E34 Hinweis gefunden .. musst mal suchen oder Erich fragen. Falls doch die Dämpfer was haben, sind die neu schweineteuer. Bei Bedarf habe ich noch einen satz gebrauchte rumliegen. Die Dämpfer kannst Du auf einem Prüfstand testen lassen, beim Reifenfuzzi oder Deinem Freundlichen geht das sicher.
Zu dem Sportstossdämpfern ist grundsätzlich zu sagen das zulässige Ausführungen selten sind und die meisten die hierzu sich bis jetzt geäussert haben, waren im 7er eher unzufrieden damit.
Gruss Michael
Alt 21.04.2004, 09:58   #4
chipmunk
aha, tonnenlager...
sind das die gummiteile an den oberen aufnahmen des stossdämpfers ?
trocken sind die dämpfer jedenfalls. dann scheinen sie ja zum glück nicht defekt zu sein...
falls doch werde ich mich gerne nochmal bei dir melden michael..
dank erstmal für eure hilfe.
gruß stefan
[Bearbeitet am 21.4.2004 um 10:59 von chipmunk]
Alt 21.04.2004, 11:01   #5
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Stefan !
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier Skizze
Gruss Manu
Alt 21.04.2004, 22:00   #6
chipmunk
ok, alles klar. es sind die tonnenlager der hinteren achsaufnahme. mmmh muss ich wohl bei bmw in der werkstatt machen lassen....
thx for useful help
gruß stefan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:02 Uhr.
