Alt 18.07.2013, 04:12   #31
sebihees
740iA
Fahrzeug: E32-740iA V8 (EZ 13.07.1993), alpineweiss II, getönete Scheiben, schw. Leder, el. Sitze, Sitzheizung vorne und hinten, LPG Autogas, Alpina 17",
Stimmt der Text im Display müsste sich über ein Microcontroller ansteuern und programmieren lassen..
Aber was will man da rein schreiben
sebihees ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2014, 21:57   #32
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ich habe in meinem neuen Fuffi das Bavaria Prof. RDS mit dem 10 fach Wechsler
und dazu eine Frage........
Soweit ich das als Laie sehe, sind die CD Boxen im Bararia 10 fach Wechsler
absolut identisch mit den CD Boxen im Becker Sliverstone.... ist das richtig ???
Ich wollte gerade die CD´s vom Silverstone in den Bavaria Wechsler umstecken
und dabei ist mir aufgefallen,dass die Boxen ( optisch) absolut identisch sind.
Ist das richtig von mir erkannt, oder gibt es kleine Unterschiede,dass die CD Box
nicht tauschbar ist ??
Viele Grüsse
Peter
Alt 20.02.2014, 22:17   #33
h.hansen
Benutzerbild von h.hansen
Fahrzeug: E32 730iA V8 12/93 + 750i Individual 04/93 + 750i Individualserie 11/93 + E38 740i Individualserie 04/2001 + Oldsmobile 98 7,5l V8 1975
Hi peter. das sollte passen. es handelt sich sogar um die selben cd-wechsler. silverstone ist nur eine andere bezeichnung. der wechsler wurde auch in diversen benzen verbaut und konnte dort nicht "bavaria" heißen. :-)
gruß
hannes
h.hansen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2014, 22:23   #34
peter becker
Hallo Hannes
Das ist ja super,dann habe ich ja gleich eine zweite Box und kann noch
einige CD´s mehr laden.
Viele Grüsse
Peter
Alt 20.02.2014, 22:55   #35
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Ist in gewisser Weise ein Universal-Magazin und trägt den Namen XA-10B. Passt auch in div. SONY Wechsler.
Und sogar noch anderswo: siehe originale BECKER Beschreibung, vierter Punkt in der Liste rechts.
Olli
Dateityp: jpg Becker BE 980_2.jpg (94,9 KB, 25x aufgerufen)
Alt 21.02.2014, 11:15   #36
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Ich hatte schon mal Magazine wo Sony oder Blaupunkt drauf stand - und welche wo nichts drauf stand, das waren dann vielleicht die originale ?
Alt 21.02.2014, 11:29   #37
Olli
fährt wieder 7er
Zitat von Captain_Slow Beitrag anzeigen
... welche wo nichts drauf stand, das waren dann vielleicht die originale ?
Was heißt in diesem Zusammenhang "original"?
Das ist eine Magazinbauart, die hersteller- und marken-übergreifend ! verwendet wurde.
Ein BMW-gelabelter Wechsler hat original ein Magazin mit Aufschrift wie im bereits geposteten Anhang - hier ein weiterer Anhang, auf dem man es gut sehen kann.
Olli
Dateityp: jpg Prospektauszug_Gesamtprogramm_Audio_1991_Wechsler_10fach.jpg (65,7 KB, 24x aufgerufen)
Alt 19.12.2014, 17:02   #38
peter becker
Mein Bavaria RDS hat jetzt einen neuen Fehler, die obere Zeile mit den
Positionen und auch das kleine Display mit den Senderanzeigen werden dunkel
und das Radio ist aus.... wenn ich dann wieder den runden An/Aus Schalter
drücke, läuft es wieder einige Minuten und dann wird die obere Zeile wieder
dunkel und das Radio ist aus..... nach 3 - 5 Versuchen bleibt es dann an und
läuft ohne Probleme.
Um es nun auf den Punkt zu bringen, ich will nicht mehr weiter basteln lassen
und suche auf diesem Weg ein funktionsfähiges Bavaria RDS, was ich gegen
meins dann austauschen kann.
Hier ein Bildchen von meinem...wie geschrieben,die obere Zeile mit den Positionsangaben und das kleine Display mit der Senderanzeigen werden
dunkel und das Radio geht aus.....
Viele Grüsse
Peter
Alt 19.12.2014, 17:35   #39
Captain_Slow
Das ist zu 99% das Relais im Empfänger - das Bedienteil ist nicht schuld daran.
Der Empfänger sitzt hinten links im Kofferraum, da kommst du gut ran - aber du müsstest jemanden haben, der gut löten kann, da es nicht so einfach ist es rein zu löten. Das Relais kostet 10 Euro.
Oder ich könnte dir auch ein funktionsfähiges Empfangteil verkaufen für 150 Euro
Alt 23.12.2014, 18:02   #40
dominic-ch
Zitat von Olli Beitrag anzeigen
Das geht bei jedem High-Kombi, E 32 wie E 34.
Seit 1990/91.
Auch die CD-Anzahl dürfte Dir evlt. aufgefallen sein - auch dieses geht nur bei besagtem Radio.
Also den 10-fach Wechsler hat dieser Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier auch, wie auch jede menge Pixelfehler Würde dies jetzt da auch funktionieren
Pin 7 und 17 am (Bavaria C Professional-spezifischen!) Kabelbaum bzw. Radiostecker.
Wär jemand so nett mir die Einbauanleitung aus dem E34 Forum zu mailen?
Danke und Grüsse
Dominic
HiFi/Navigation: Frage zum Bavaria C Professional mit und ohne RDS Johan735 BMW 7er, Modell E32 12 14.06.2013 16:56
Eine Frage zum Klappholz peter becker BMW 7er, Modell E32 10 19.04.2012 21:20
Frage zum Radio BMW Bavaria C Professional RDS BayernRider BMW 7er, Modell E32 7 02.04.2012 16:01
HiFi/Navigation: Frage zum Bavaria C Professional GismoRex BMW 7er, Modell E32 4 06.03.2010 20:02
HiFi/Navigation: Frage zum Bavaria C Business RDS Thomas78 BMW 7er, Modell E32 13 30.04.2009 17:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:24 Uhr.
