Alt 09.08.2003, 22:45   #1
niceuwe
Fahrzeug: 730i,V8,E32
Standard Reinluftfilter gewechselt, Einbau klappt nicht..., Trick 17?
Hilfe, ich glaub ich bin zu bl....
Schön meine große Insp. gemacht, den Reinluftfilter fein nach der Anleitung hier auf 7er.com ausgebaut.
Tscha und jetzt krieg ich das Teil, in welches das Heizschwert eingeführt wird nicht mehr richtig rein. Heizschwert lässt sich dadurch auch nicht mehr reinschieben.
Kennt jemand nen Trick oder was mache ich falsch?
Liegts oben an dem schwarzen Schieber, den ich drehen muß???
Vielen Dank schon jetzt....
P.S.: Hoffentlich gehts mir beim Automatikölwechsel nicht auch so, denn wie kann ich ohne Meßstab die richtige Füllmenge kontrollieren und wenn dann evtl. auch der Ölfilter noch klemmt?!
Naja, erstmal wieder Heizschwert rein, wär gut
niceuwe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2003, 09:41   #2
ich weiss jetzt nicht, nach welcher Anleitung Du nicht klar kommst.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Versuche es hiermit noch einmal.
Mit Getriebeoel das wuerde ich machen lassen, wenn Du Dir nicht 100% sicher bist.
Alt 10.08.2003, 10:14   #3
BMW Devil
Standard @ niceuwe,
...auch das Automatikgetriebe hat einen Peilstab.
Schaue doch einfach mal in die Betriebsanleitung.
Da steht die Füllmenge und der Ort, wo der Peistab verbaut ist, angegeben.
MM
Alt 10.08.2003, 10:19   #4
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
@BMW DEVIL 735
Hallo Marino,
leider hat das 5HP18 das im 3,0V8 verbaut wurde keinen Peilstab, sondern eine Überlauf- Befüllung.
Wer das noch nie gemacht hat, besser die Finger davon lassen, da 0,2l mehr oder weniger Oel zu Schaltproblemen führen.
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2003, 17:58   #5
BMW Devil
Standard Hallo Ralph,
Vielen Dank für deine Aufklärung,
MM
P.s. : ...bin jetzt etwas schlauer geworden...
Alt 10.08.2003, 18:00   #6
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Und in den Betriebsanleitungen steht leider nixx näheres bezüglich der Automatikölgeschichten...
Only for BMW-Service...
Greetz,
Tyler
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2003, 19:41   #7
niceuwe
Vielen Dank für Eure Hilfe,
also Heizschwert usw. sitzen jetzt wieder, irgendwie hab ichs "reingekniffelt", aber bißchen ruckeln hat mehr geholfen, als "gaaanz vorsichtig" reinschieben.
Mit "oben drücken und unten ruckeln liefs auf einmal rein, als wärs nix....
Mit dem Automatiköl, tschaa da überleg ich noch bißchen. Wechseln muß ich sowieso, wenn ichs nicht selber mache, mal sehn, wen ich da finde, habe aber nach stundenlangem Lesen hier im Forum bemerkt, daß auch der Freundliche nicht nur die besten Sachen macht.
Werde aber mal kurz berichten, wenn`s passiert ist!
[Bearbeitet am 10.8.2003 um 19:43 von niceuwe. Grund: jaja, die Rechtschreibung]
Alt 10.08.2003, 23:27   #8
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Wegen der Haftung ist es beim freundlichen sicher besser denn der muß es können.
habe mein Getriebeölwechsel beim freundlichen gemacht und funzt gut.
Gandalf
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Einbau einer Fernbedienung Waeco MT350 "Magic Touch" Ralph735iA E32: Tipps & Tricks 12 24.12.2011 23:21
Tipp: Windschutzscheibe für 400 inkl. Einbau victorfilm BMW 7er, Modell E32 1 10.09.2003 15:02
Einbau GPS-Antenne Martin Greiner BMW 7er, Modell E38 5 09.08.2002 20:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:23 Uhr.
