17.04.2004, 16:18
Fahrzeug: bmw535i
3. Gang springt raus
Habe bei meinem 535 e34 seit einer Weile das Problem, dass mir beim schalten der 3. Gang rausspringt.
Ist immer wenn ich in den 3. schalte und die Kupplung wieder los lasse in dem Moment fliegt er raus, kann den Gang so fest reindrücken wie ich will hlift nicht.
Geht nur wenn ich das ganze ganz behutsam mache, die Kupplung ganz vorsichtig loslasse und kein Gas dabei gebe. Nur dann bleibt er drinn.
Wenn er allerdings erst einmal vorsichtig eingelegt wurde und drinn ist dann bleibt er auch drinn, springt also nicht während der Fahrt raus sondern nur beim schalten.
Ist jetzt wirklich ein neues getriebe fällig oder hat jemand noch eine andere idee?
danke tschüss
17.04.2004, 17:46
Fahrzeug: 740i
da ist wohl ein neues getriebe fällig. eventuell kann ein getriebespezi die zahnradgruoppen aufarbeiten oder einzeln tauschen, aber da kriegst du ein austauschgetriebe vermutlich billiger.
17.04.2004, 23:02
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Stefan !
So wie es aussieht, geht der Gang nicht rein,
weil im Schaltgestänge zuviel Spiel ist.
Die kritischen Teile sind rot eingekringelt.
Zuerst solltest Du nachschauen, ob noch alle Schrauben fest sind.
Gruß Manu
18.04.2004, 10:52
Fahrzeug: R100RS Bj.77, BMW 523i Bj 00, BMW 318i Coupe Bj.01
Hallo Stefan,
der Imanuel hat sicher wieder einmal recht! Kenne das Thema von unserem 320er Cabrio da war eine Kunststoffbuchse total ausgeleiert und hatte genau den von Dir beschriebenen Effekt.
Gruss Michael
der, der alle BMW´s liebt.............
18.04.2004, 13:04
Cool Oder?
Fahrzeug: 320d e90,745d,e320cdiw211,X5 3.0d,MB 280Se w116 Alpina B7 Turbo e28,635CSI
Hast du probiert mal den schalthebel fest zuhalten wenn du in den dritten schaltest ?
grüsse
umut
UMUT !
20.04.2004, 10:54
...ohne Bimmer unterwegs
Fahrzeug: 316i E36, E230 W210
bei meinem Käfer war es genauso wie von Michael beschrieben - eine kleine Kunststoffbuchse für paar Euro.
Erst krachte es beim einlegen, dann gingen mehrere Gänge nimmer rein und zuletzt musste ich den Wagen abschleppen lassen. Glück im Unglück: 80 Euro für Buchse inkl. Einbau.
Ich wünsche Dir, dass es bei Deinem 5er auch nur eine Kleinigkeit ist.
victor
[Bearbeitet am 20.4.2004 um 10:58 von victorfilm]
[Bearbeitet am 20.4.2004 um 10:59 von victorfilm]
