Alt 10.06.2013, 12:13   #1
Grieche740d
Benutzerbild von Grieche740d
Fahrzeug: G05-X5 50e ( 09/23 ) / 992 Carrera 4S / E38-740i
Standard Fehler auslesen Raum Stuttgart wg. Ruhestromproblem
habe seit langem mal wieder ein Problem mit meinem Dicken!
Ich hatte ein Ruhestromproblem(CD-Wechsler läd immer neu) und mein Keyless-Go ging nicht. Also Fehler bei BMW auslesen lassen und da stand Beifahrer-Tür Griff defekt, aber es liegt bestimmt nicht nur daran und man müsse tiefe Untersuchungen machen (sie haben anscheinend den Griff ausgesteckt und Keyless-Go ging trotzdem nicht)
Daheim angekommen hab ich dann den Griff abgesteckt und siehe da Keyless-Go ging wieder und kein Ruhestrom Problem
Aber 5h später wieder das selbe Problem, nach einem Tag ging dann Keyless-Go wieder und alles normal, dann ging es wieder 3-4h lang nicht und wieder ging es dann für 5 Tage aber seit Freitag geht es wieder nicht und ich habe das Ruhestromproblem wieder
Keine Ahnung was da los sein könnte ...ich spekuliere auf den CD-Wechsler aber ohne den Fehlerspeicher auszulesen bringt das alles nichts
Ist denn jemand in der Umgebung Stuttgart (bis 100km) der mir helfen kann und will? ..natürlich auch gegen angemessene Bezahlung
Liebe Grüße
Grieche740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2013, 13:11   #2
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Wenn das Powermanagementmodul nach einer Stunde alles hart kappt, weil irgendwer nicht einschläft, dann wird auch der CD-Player zurückgesetzt. Muss also nicht sein, dass der kaputt ist.
Meiner hing mal eine Woche bei BMW am Tester, bis die das Airbagsteuergerät eingekreist hatten...
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2013, 14:40   #3
BMWFÜRIMMER
Benutzerbild von BMWFÜRIMMER
Fahrzeug: E66-750Li
Zitat von Grieche740d Beitrag anzeigen
habe seit langem mal wieder ein Problem mit meinem Dicken! ...
Wenn den Türgriff im Fehlerspeicher hatte wird der zu 99% das Ruhestromproblem verursachen. Das ist das Typische Türgriffproblem, gibt aber auch ne Menge hier im Forum zu lesen über das Problem! Suchfunktion benutzen
Geändert von Highliner (10.06.2013 um 15:01 Uhr). Grund: Vollzitat entfernt.
BMWFÜRIMMER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2013, 18:19   #4
Grieche740d
Ja er war ja auch die Ursache, als ich ihn abgesteckt hab ging's ja auch wieder, danach wieder nicht, dann wieder und jetzt wieder nicht
Deswegen muss es noch ein Problem geben an meinem Auto aber ich weiß nicht was..
Alt 10.06.2013, 22:21   #5
Grieche740d
gerade eben als ich losgefahren bin, leuchtete für 10sek das Airbaglämpchen
ich denk nicht dass es an noch einem Griff liegt (hinten links ist seit einem Jahr abgeklemmt und Beifahrergriff seit 2 Wochen) und seitdem ist ja dieses funktionieren, nicht funktionieren....
vor 2 Wochen stand ja auch nur der Beifahrergriff drin, bin mir sicher dass es an was anderem liegt
keiner hier in der Umgebung der mir helfen könnte?
Alt 11.06.2013, 08:59   #6
BMWFÜRIMMER
Fahrzeug: E66-750Li
Hey Grieche kauf dir am besten die App von BMW, sie nennt sich BmWhat!!!! Dazu einen passenen obd Adapter nur achte darauf das beim Iphone der nur über Wlan geht! Ist ne super App, man kann sehr genau selber Fehler auslesen und löschen damit bist du nicht mehr abhängig von anderen, für den e65 lohnt sich das alle male, da ist ja ständig was.
Alt 11.06.2013, 09:03   #7
7erfly
Der Wagen muss ja nach 15 Minuten einschlafen, also die Lampe der Sitzverstellung ausgehen. BMW hat das ganzn rudimentär getestet und eine Sicherung nach der anderen gezogen von einem Verbraucher und immer geschaut, ob er nun einschläft.
Alt 11.06.2013, 10:29   #8
Grieche740d
die Nachrichten sind beide sehr hilfreich, vielen Dank
zu beiden nochmal eine Frage
wo kann ich so ein Kabel kaufen? die APP hab ich schon
sowas? oder kann ich es auch bei BMW bestellen?
und welche verbrauchen hängen denn alle am Kreislauf? ich weiß von Türgriffen und CD-Wechsler..
also ist er dann eingeschlafen als das Aibagsteuergerät gezogen wurde?
Geändert von Grieche740d (11.06.2013 um 10:42 Uhr).
Alt 11.06.2013, 11:43   #9
presswurst
...wo kann ich so ein Kabel kaufen? die APP hab ich schon...
Hast Du ein iPhone oder ein Android-Smartphone?
...oder kann ich es auch bei BMW bestellen?
Nein.
Das was Du bei Ebay rausgesucht hast, funktioniert mit dem iPhone.
Für Android funktioniert .
Alt 11.06.2013, 12:14   #10
7erfly
Im Kreislauf hängt wohl so ziemlich alles.
Das Airbagsteuergerät wurde gezogen und dann war Ruhe. Ich weiß aber gerade gar nicht, ob das Ding eine Sicherung hatte oder ob sie das Steuergerät selbst gezogen haben. Oder ob dass das letzte war, was im Fehlerspeicher überblieb. Damals war der Fehlerspeicher voller Meldungen, weil so ziemlich jedes Gerät, was hart getrennt wird, wohl Meldungen schmeißt.
Fehler auslesen VR6_Thomas BMW 7er, Modell E38 2 05.03.2012 03:14
Elektrik: Fehlerspeicher auslesen bei Stuttgart fastlane7 BMW 7er, Modell E38 6 06.09.2011 08:07
Elektrik: Fehler auslesen im Raum Hannover E38 735i MRockt BMW 7er, Modell E38 3 28.11.2010 12:50
Motorraum: Fehler auslesen ? Raum Gelsenkirchen. merlin99frank BMW 7er, Modell E38 7 07.09.2009 18:27
Fehler auslesen ! Werner04 BMW 7er, Modell E38 1 26.08.2008 19:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:47 Uhr.
