Alt 08.06.2013, 17:46   #1
GeraldPeter
Benutzerbild von GeraldPeter
Fahrzeug: 735 i, 5/87, Aut, Klima, Velours bl.
Standard Autoradio schwankender Empfang
nachdem mein Becker Mexiko auf dem Wege zum Jahrestreffen buchstäblich abgeraucht ist, habe ich heute mal ein Blaupunkt Bremen SQR 46 eingebaut.
Designtechnisch passt das wunderbar, Radio geht auch aber der Empfang schwankt unheimlich stark.
Angeschlossen habe ich: + und -, Dauerplaus und Antenne.
Habe ich was vergessen, was zu dem Problem führt
Vielen Dank schon mal!
Gerald
GeraldPeter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2013, 00:51   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ja, das weiße Kabel - das sollte an den Anschluß für die Automatische Antenne.
Ohne dem Kabel bekommt der Antennenverstärker keinen Saft.
Hier "ANT"
Geändert von Setech (09.06.2013 um 01:05 Uhr).
Alt 09.06.2013, 06:43   #3
andrebruns
Ich habe quasi das gleiche Problem im 735i, allerdings habe ich den Antennenverstärker mit Antennen-Diversity und nun ein Radio ohne Diversity darin.
Seid dem ist der Empfang bei einigen Sendern recht schwach und stört oft.
Gibt es dort auch so einen Trick mit dem Kabel, oder sollte ich den Verstärker komplett tauschen?
Alt 09.06.2013, 07:22   #4
GeraldPeter
Guten Morgen,
vielen herzlichen Dank, das werde ich nach dem Frühstück gleich anschliessen. Ich werde berichten.
Liebe Grüße
Gerald
Alt 09.06.2013, 09:39   #5
GeraldPeter
So,
hat geklappt, vielen Dank.
Erstaunlich guter Klang, dafür, dass es "nur" vier Pioneer 13er sind.
Schönen Sonntag noch!
Gerald
Alt 11.11.2014, 13:19   #6
Elbandito1200
B(MW)egeisterter Dilettan
Fahrzeug: E61-545i Bj05/2004; Suzuki Bandit GSF1200N Bj 1997
Moinmoin!
Ich habe das Problem mit dem schlechten Radioempfang auch. Ich habe das große Soundsystem drin und vom Vorbesitzer war das Becker-Radio (Bedienteil vorne, eigentliches Radio unter der Hutablage im Kofferraum) bereits entsorgt worden. Dazu war auch ein Autotelefon verbaut, wovon noch Überreste ebenfalls unter der Hutablage hängen und eine kleine Antenne auf dem Dach übrig ist.
Ich habe gemäß der Anleitung von fEENix schon das Lautsprechersystem an mein 08/15-Kenwood-Radio angeschlossen, mit einem Bombensound. Das hat also funktioniert. Aber den Radiotuner krieg ich irgendwie nicht hin. Ich hab schon einen kleinen Verstärkeradapter zwischengesteckt - ohne Erfolg.
Meines Wissens hat der E32 ja einen Antennenverstärker und nutzt die Heckscheibenheizdrähte als Antenne. Wie krieg ich diesen Verstärker wieder zum Laufen?
Greetz
Elbandito
Keine Airbags - Wir sterben noch wie echte Männer
Elbandito1200 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2014, 13:50   #7
Setech
das weisse Kabel muss an den Anschluss von der elektrischen Antenne des Radios.
Der Verstårker ist an der C-Säule. Dort kann man auch das Kebel finden und messen.
Alt 11.11.2014, 13:56   #8
Elbandito1200
Gibts da vielleicht Bilder davon? Das wäre sehr hilfreich.
In der C-Säule im Fahrgastraum rechts oder links (in Fahrtrichtung betrachtet)?
Alt 11.11.2014, 14:36   #9
FatalJustice
Fahrzeug: E32-735i (12.90)
Links soweit Ich weiß, habe das auch noch vor mir
FatalJustice ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2014, 14:41   #10
Setech
Richtig, die Fahrerseite. Was sollen Bilder helfen, da ist ein weißes Kabel was in einer Box verendet.
Motorraum: Startverhalten, schwankender Leerlauf.. Zeeyou95 BMW 7er, Modell E32 9 11.07.2012 00:41
Volkswagen: Schwankender Leerlauf bei VW Caddy fritz750 Autos allgemein 13 02.07.2012 12:30
Motorraum: schwankender Leerlauf und Geruch Thilo BMW 7er, Modell E38 12 06.07.2009 15:26
Bremsen: TV Empfang The real Deal BMW 7er, Modell E38 2 24.03.2005 18:58
TV-Empfang elektrogaertner BMW 7er, Modell E38 7 05.01.2003 20:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:37 Uhr.
