22.05.2013, 20:47
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Wenn es zwischen den Scheiben ist, dann haben sie Luft gezogen. Kann man nicht reparieren.
Mark
27.05.2013, 12:47
† 01.03.2020
Muss nicht neu. Ne Gebrauchte tut´s auch.
Mit anderen Worten: Reparieren oder reinigen kannst Du da nix.
27.05.2013, 13:28
Fahrzeug: 760il
Luft...nix anderes !!!
wenn du in ein Vaccum Luft rein lässt wird es auch zuerst Milchig !
27.05.2013, 13:28
Mr. Diesel
Luft.. steht doch schon in Beitrag #2
Die beiden Scheiben (drum Doppelglas) lösen sich voneinander. Kannst nur noch wegschmeissen.
27.05.2013, 13:35
Fahrzeug: E38-728iA - E66-730D
Wenn es noch nicht allzuschlimm ist - Wozu wegschmeißen? Erstmal lassen. Hauptsache man kann die Außenwelt erkennen
27.05.2013, 13:40
Fahrzeug: 760il
Jeep...und der Fußgänger freut sich beim rechtsabbiegen, ganz zu schweigen von der Versicherung
27.05.2013, 15:04
Ich weiß
das es schon in Beitrag 2 stand!
Weiße Luft entsteht nur in Verbindung mit was?
Hoffnung war : Da der Wagen eine sogenannte S 1 Doppelverglasung hat und ich festgestellt habe, dass nach einem versuchten Einbruch zwar die Aussenscheibe zertrümmert war, dann aber noch Kunststoff kam und die Innenscheibe nicht beschädigt war. Das man die aussenscheibe vielleicht wieder abnehmen,reinigen und wieder einsetzen kann. Aber wie gesagt: Ich hab davon keine Ahnung, daher die Frage ans allwissende Forum!!!!!!!
