Alt 26.05.2013, 15:11   #1
Gaser
Fahrzeug: E32 740iL, E34 525i M50
Standard EDC III Dämpfer
Mein Fahrwerk kommt mir einwenig unharmonisch und unkomfortabel vor.Von "Gleiten" ist da nix..Woher weis ich,ob das EDC III Gedöns auch richtig arbeitet,oder ob nicht doch mind.ein Dämpfer platt ist?Soweit ich weis,ist das EDC III ja diagnosefähig.Was kann an so einem Dämpfer eigentlich kaputt gehen?Werden die undicht,oder gehen auch die Ventile mal flöten?
Und mich würde mal interessieren,welchen Bodenabstand der Wagen vor allem hinten haben muss,wenn alles intakt ist.Bilde mir,als ob er hinten etwas hängt..
Letzte Frage:
Wie ist es mit der Rückrüstung?Also normale Federbeide VA+HA verbauen?Neue Dämpfer zu kaufen kann man sich bei den Preise ja direkt abschminken..
Gaser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2013, 15:16   #2
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Du bist doch seit 2010 dabei, da solltest du die Suchfunktion doch mal entdeckt haben.
Benutze diese mal und du findest alles, was du brauchst.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2013, 17:32   #3
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Der Abstand vom unteren Rand der Felge bist zur Kante des Kotflügels muss mittig zur Radnabe um die 522mm sein bei 16-Zoll-Rädern. Genauere Infos zu Niveau und EDC gibt es in Erichs exzellenter Sammlung hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/komp...age-84467.html
Der E32 hängt übrigens serienmäßig mit dem *****, war damals schick. Hier ein Pressefoto von 87:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.netcarshow.com/bmw/1987-7...llpaper_03.htm
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2013, 14:23   #4
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Letzte Frage:
Du brauchst dann nicht nur Dämpfer sondern auch Federbeine, da EDC in einem eigenen Federbein daher kommt.
Defekt könnten die Ventile sein die in dem Dämpfer sind oder nur die Dichtung. Es gibt aber mittlerweile auch mehrere Adressen die solche Dämpfer reparieren.
Ob es einen Fehler gibt sieht man schon am Schalter wo man von K auf S schalten kann. Einfach mal die suche benutzen.
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2013, 14:48   #5
EDC III kann doch ausgelesen werden mit einem vernuenftigen Ausleser with GT1 oder bei BMW, dagegen EDC I nicht.
Nach meiner Erfahrung bei meinen Kollegen sind es oft die Steuergeraete, die defekt sind. Hab schon einige kaufen muessen fuer die Kollegen.
E32-Teile: EDC III Dämpfer Vorderachse 7er ECKI Suche... 2 20.03.2011 18:10
E32-Teile: EDC III Dämpfer vorne Deichmaik Suche... 0 10.09.2010 10:13
EDC III Dämpfer mit Niveaulift rofra11 BMW 7er, Modell E32 4 03.01.2009 04:24
E32-Teile: EDC III Dämpfer VA Thema16vTurbo Suche... 4 26.10.2007 20:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:06 Uhr.
